Балансировка кардана +
Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Сообщение dent116 » Вт дек 13, 2016 11:54 am
Где в Москве хорошо делают ?
Re: Балансировка кардана +
Сообщение Mortis » Вт дек 13, 2016 12:35 pm
В Механике.
Сообщение dent116 » Вт дек 13, 2016 12:44 pm
Mortis писал(а):В Механике.
Прямо вот в самой - https://www.mehanika.ru/ ?
Долго, дорого ?
Сообщение 436 » Вт дек 13, 2016 13:07 pm
dent116 писал(а):Долго, дорого ?
В Механике скажут точнее :nice:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт дек 13, 2016 13:54 pm
К черту механику. На генерала дорохова 5 только смогли нормально сделать.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт дек 13, 2016 13:56 pm
делал два самосваренных кардана на Соболь тут http://kardanprofi.ru/kontakty/
результатом доволен.
перед поездкой к ним крестовины поменял сам.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение dent116 » Вт дек 13, 2016 17:01 pm
Суворов писал(а):делал два самосваренных кардана на Соболь тут http://kardanprofi.ru/kontakty/
Спасибо! Кардан от Континенталя в их галерее порадовал.
-- Вт дек 13, 2016 18:02 pm --
Dark Yak писал(а):К черту механику. На генерала дорохова 5 только смогли нормально сделать.
А что там за контора ? Какой-то знакомый на первый взгляд адрес...
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вт дек 13, 2016 23:31 pm
Суворов писал(а):результатом доволен.
Солидарен с Суворов'ым, контора хорошая!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Dark Yak » Чт дек 15, 2016 1:32 am
Ремкардан вроде. Там деды с ЗИЛа сидят, станки немецкие с клеймом в духе Германия, 1945 год, не и так далее. Не говорят, а делают, причем довольно адекватно.
Автомобиль: 24-10
Телефон: 89119417881
Сообщение Kit554 » Чт июл 12, 2018 13:00 pm
Всем привет ! Слушайте а если я перед демонтажем кардана забыл метки поставить на кардане и на коробке. И поставил обратно.
Отдавать на балансировку его ? Или что делать?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Чт июл 12, 2018 18:21 pm
Положение карданного вала в коробке не существенно, важнее поставить его в то же положение на фланце заднего моста. Хотя, хорошо отбалансированный вал можно ставить как попало. Когда мне поставили другой вал (БУ, после балансировки и смазки) вместо моего погнутого, ставили не задумываясь. Вибрации нет.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Чт июл 12, 2018 19:30 pm
Impala писал(а):Положение карданного вала в коробке не существенно, важнее поставить его в то же положение на фланце заднего моста. Хотя, хорошо отбалансированный вал можно ставить как попало. Когда мне поставили другой вал (БУ, после балансировки и смазки) вместо моего погнутого, ставили не задумываясь. Вибрации нет.
сменю крестовины, и погляжу)))
Сообщение Impala » Чт июл 12, 2018 20:03 pm
После замены крестовин я бы отдал вал на балансировку. Стоит недорого, а гарантия отсутствия биения будет. Если мастер хороший.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Чт июл 12, 2018 21:25 pm
Impala писал(а):После замены крестовин я бы отдал вал на балансировку. Стоит недорого, а гарантия отсутствия биения будет. Если мастер хороший.
Там есть грузики. Я так понимаю его уже балансировали? Если отдавать то они их срежут и заново будут балансировать? Просто интересен процесс?
Сообщение Tixomir » Чт июл 12, 2018 21:32 pm
Карданов как грязи.. Зачем их балансировать если заменить есть возможность ? :fool:
Сообщение iguana01 » Чт июл 12, 2018 23:15 pm
Tixomir писал(а):Карданов как грязи.
Б/у тоже кот в мешке. Попадались и новые с хранения, которые требуют балансировки.
Сообщение Gaesyvasek » Вс июл 15, 2018 1:12 am
Никогда не занимался балансировкой после замены крестовин.
