Как определить шум в заднем мосту?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Поставил новые полуоси. При езде накатом слышно странный глухой шум. Хуухуухуух. Вопрос знатокам. Это редуктор? Или все же полуоси?.. Как распознать?
Re: Как определить шум в заднем мосту?
Может, в других режимах просто не слышно? А накатом мотор не шумит, вот и слыхать.Победа писал(а):Полуоси не должны шуметь конкретно при накате. Им по барабану.
Dark Yak, звук громкий?
Не то, чтобы очень. Говорить можно обычным голосом.
А как послушать можно попробовать?
Накатом вроде хорошо слышно как раз подшипники. Нагрузки на трансмиссию-то нет. Полуосевые подшипники можно посмотреть, если вывесить поочередно задние колеса и пошатать, а потом покрутить. Может, колесо о подкрылок затирает, или ещё что. Смореть потертости в подозрительных местах.
Книжка пишет, что под нагрузкой шумит ГП, без нагрузки (накатом) - либо подшипники редуктора, либо полуосей.
Новые полуоси из магазина
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Dark Yak, в движении можно проверить так: если при плавном разгоне, торможении двигателем и качении машины (при одинаковой скорости движения) звук не меняется, то это подшипники. Если звук меняется, то это шестерни ГП, потому что в разных режимах работают разные стороны зубьев шестерен. Этот способ работает только если вы точно уверены, что шум исходит из моста, а не из коробки, кардана или от чиркающих колес.
Еще можно поддомкратить кузов и пошатать колесо вдоль моста (взяв сверху обоими руками) и вверх-вниз (взяв сверху и снизу). Если при этом ощущается и/или слышен стук, то подшипники имеют люфт. Хотя подш может даже с люфтом не гудеть. Потом можно крутануть колесо от руки со средним усилием. Гудящий подш даст знать равномерным "ууу". Если слышно только тихое трещащее "тррр", то это нормально (полуосевые шестерни и сателлиты перекатываются).
Погладь солидолэ, сцуко!
А если это крестовины? Как определить?
Крестовины обычно стучат
Когда стучат - это уже клиническое проявление, а до этого начинают подклинивать и дают вибрацию.
Dark Yak[/b а со старыми полуосями звук был?
Dark Yak, если крестовины сильно изношены - тогда стучат. Если слабо, то ув. Mortis правильно написал - подклинивают и на ходу дают вибрацию. При чем шум обычно отсутствует и сама вибрация не зависит от режима движения (разгон/торможение/накат), а только увеличивается с ростом скорости.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Не стал создавать новую тему. Шум в задних мостах преследует меня на всех моих волгах. Но иногда меня пробирает и я пытаюсь его убрать. Не так давно я нашел хороший мост от 2410 и поставил его в 24 ку. Первым же делом бросился в глаза шум который исходил с правой стороны сзади. Шумело только при накате.(Прослушали ГП-не шумит) Было решено менять полуось. Другая полуось оказалась ещё хуже, хотя при прокручивании подшипника руками старый издавал хруст, а новый был без звука. Вторая замена решила проблему. Но покатавшись месяцок наслушал ещё одну неприятность. В общем при нагрузке(нажатой педали газа) никаких звуков нет, если отпустить педаль газа слышен отчетливый шум (если повернуть голову вправо то в районе средней стойки), если выключить при этом передачу-остается только очень слабый гул (скорее всего подшипник) с которым ещё можно смириться. Грешу на подшипник редуктора. Но может это коробка? Хотя звук отчетливо сзади, но я бы сказал что больше с кардана чем с моста. Кто нибудь сталкивался? Подшипник редуктора меняется без располовиневания моста?
