Западает сцепление!
Добавлено: Вт фев 10, 2015 19:56 pm
iloveanestea
В общем проблема следующая. В морозы убил стартер (вернее его крышку). Вскрытие, после замены 3 стартеров показало что убиты зубья маховика. Венец заменён в серваке, параллельно я решил поменять РЦС и шланчик, так как еженедельно подливал тормозухи в бачок. Итог: педаль встаёт колом с новым рабочим, прокачка не даёт ничего. Вернули старый рабочий на место с новым штоком, старый шланг открутить не смогли. Теперь педаль стала очень мягкой и залипающей, схватывать стало в самом полу и очень резко, +просто держа ногу на педали, она постепенно уходит в пол. Вдобавок ко всему, на высоких оборотах, в районе коробки звук, как будто что-то металлическое куда-то пролетает, и при подгазовке на холостых очень сильно колдыбурыжит рычаг в разные стороны.
Вопрос: насколько всё это взаимосвязано и как решить эти проблемы? Я уже не знаю куда копать, нервов не хватает(
Re: Западает сцепление!
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:02 pm
iloveanestea
Победа писал(а):Педаль могла стать колом и от нового шланга. Его продували перед установкой, продували?
Новый шлаг не ставили, не смогли открутить старый
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:08 pm
iloveanestea
Победа писал(а):Всё вернули на место, а сцепление стало хуже?
Да, за исключением нового штока рабочего. До этого всё хорошо ходило, втыкалось и прочее. Только тормозуха убегала
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:09 pm
iloveanestea
Победа писал(а):Неизвестно, что там со сцеплением сотворили при замене венца.
Тоже склоняюсь к этому, но что могли намудрить?
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:16 pm
Волголог
iloveanestea писал(а):Победа писал(а):Неизвестно, что там со сцеплением сотворили при замене венца.
Могли диск не той стороной поставить.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:44 pm
Латыш
В каком сервисе делали?
Похоже что вилку на муфту выжимного не на место воткнули, муфта провернулась.
iloveanestea писал(а): и при подгазовке на холостых очень сильно колдыбурыжит рычаг в разные стороны.
А вот это скорее всего маховик не метили когда снимали, балансировка коленвала с маховиком нарушена.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:48 pm
iloveanestea
Латыш писал(а):В каком сервисе делали?
На Новожёнова круглосуточный. Вряд ли туда больше заеду.
Есть хорошие серваки где по Волгам более шарящие ребята и могут всё это поправить?
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:53 pm
Латыш
Я в сервисы не езжу, сам все делаю, посмотреть можно что там навертели.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:54 pm
iloveanestea
Латыш писал(а):Я в сервисы не езжу, сам все делаю, посмотреть можно что там навертели.
Был бы очень признателен,если б нашлось время и для меня!
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:55 pm
Пи100лет
Добавлено: Вт фев 10, 2015 20:57 pm
Латыш
iloveanestea писал(а):Был бы очень признателен,если б нашлось время и для меня!
Тел в в личке. Звони.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 21:15 pm
Tixomir
На новом РЦС шток какой длинны, не короче штатного?
Добавлено: Вт фев 10, 2015 21:27 pm
iloveanestea
Tixomir писал(а):На новом РЦС шток какой длинны, не короче штатного?
Не успел сравнить(
Добавлено: Вт фев 10, 2015 21:36 pm
Tixomir
Если короче то у вас поршень рабочего цилиндра сцепления уперся в стопорное кольцо, отсюда педаль колом.
Добавлено: Вт фев 10, 2015 22:19 pm
А вибрация и брякание оттого, что подшипник первичного вала из колена вывалился :)
Добавлено: Ср фев 11, 2015 0:30 am
iloveanestea
Полный трэшак короче. Чо делать, фиг его знает...
Добавлено: Ср фев 11, 2015 0:42 am
Metalstorm
В тот же сервис сходи
Добавлено: Ср фев 11, 2015 1:00 am
Волголог
Metalstorm писал(а):В тот же сервис сходи
С бейсбольной битой.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 9:55 am
Волголог писал(а):Metalstorm писал(а):В тот же сервис сходи
А ну как там с коленвалом встретят?!
-- 11 фев 2015 10:59 --
iloveanestea писал(а):Чо делать, фиг его знает...
Завести для начала на эстакаде со снятым лючком и посмотреть с фонариком в недра, попросив кого-нибудь педальку понажимать - может что-то понятно станет.
Добавлено: Пн фев 23, 2015 16:32 pm
iloveanestea
В итоге полностью заменил сцепление на лепестковое, со всеми шлангами и цилиндрами,всё ок!
Добавлено: Пн фев 23, 2015 21:52 pm
Там же меняли?
