влезет ли самоблок в неразрезной мост
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
один очень важный вопрос, который поменяет всю концепцию моего автостроениея: влезет ли самоблок с БТРа, который щас стоит в разрезном мосту в неразрезной, так называемый "чайковский" мост со старой разболтовкой?
-- Вт ноя 11, 2014 0:09 am --
неужели никто не знает?
а в 105-ый?
а в 105-ый?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: влезет ли самоблок в неразрезной мост
Вот не точно, но помнится что должен.
По-моему, встает вместе с какими-то сопустсвующми деталями из старого моста. Типа коробки сателлитов.
Denya, это означает что все влезло без проблем?
Анкета
Анкета
спасибо большое! буду экспериментировать!
Анкета
Анкета
- Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Случилась вот такая неприятность-раасыпался внутренний стакан, так что самоблок тоже в процессе.На фото, кстате, видно что блокировка была именно под полуоси мелким шлицом. Обычно идут под крупный шлиц, под УАЗовские или 21-е полуоси, но они коротки для 105 моста.
Denya, получается что не пойдет?
Анкета
Анкета
Порвало его так как мост раньше на раллийной машине стоял. Плюс по отзывам УАЗоводов, у этих блокировок это не редкость. На драйве есть несколько машин с такой же блокой в 105 мостах и ничего, ездят. А про полуоси и шлицы надо учитывать при выборе что и куда ставить.
- Автомобиль: -мото
не помню, что за блок был. Но проблему крупных шлицов решали спилив болгаркой через один на полуосях
Вот пару новых фото. Блокировка БТР-80 в мосту 31105.
И самое интересное. На фото видно вставку-переходник под полуось 31105 с мелким шлицом.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Подниму тему. Тоже подумываю о самоблоке БТР или подобном в мост 3110. Может кто-нибудь подсказать каталожные номера этого узла, от чего он ставится, в каких магазах его искать.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Это ж военная тайна!михаил с писал(а):самоблоке БТР ..... каталожные номера этого узла
Жаль, очень жаль...
В мост 3110 или от БТР-80 перетачивать на заказ, или искать самоблок типа БТР-60 под мелкий шлиц. Ну или на полуосях шлицы перетачивать или стачивать через один.михаил с писал(а):Подниму тему. Тоже подумываю о самоблоке БТР или подобном в мост 3110. Может кто-нибудь подсказать каталожные номера этого узла, от чего он ставится, в каких магазах его искать.
Подскажите пожалуйста в разрезной мост газ 24 какую блоку поставить можно? Что бы без токарных и фрезеровочных работ.
От бтр 60 или 40
Анкета
Анкета
где ее искать вот теперь вопрос. и как определить что она именно от бтр 60 или бтр 40. куда что читать?
есть блока снята с разрезного моста 24-ки лично мной. хочется за нее 8 рублей. если интересно, в ЛС.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 2410
