Скрип крестовины
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1989
Скрип крестовины
Всем привет! была разбита старая крестовина, на скоростях выше 70 были сильные вибрации и гул. Сегодня заменил на новую. При движении начался скрип/скрежет от новой крестовины. Загнав второй раз туда же, где менял, на что мне ответили "Видимо крестовина такая". Вопрос: притрётся со временем или же копать глубже, пробуя всё другие и другие крестовины?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Скрип крестовины
Не притрется.Обложить матом того оленя который менял.Когда ставишь крестовину по ней видно какая она.Если они изначально клинила то будет такое если же она нормально ходит то никаких скрипов быть не должно.Новая крестовина должна свободно ходить.А мазали их после установки?Чем?
Может в ней просто смазки совсем нет?
Как-то прикидывал, сидя на работе, что смогу привезти из импортных запчастей на свою ласточку... В общем, по крестовинам остановился на GMB GUN-30 (30.17x90.10), как наиболее близкой к нашей по размерам (30x88). Тот же Exist выдает некоторые аналоги, достойным заменителем представляются TOYO либо Lobro. Единственное НО: мои выкладки пока не получили подтверждения на практике! Мой кардан ведёт себя хорошо Японская крестовина лежит у меня в магазине, а вот сравнить её с волговской смогу только через неделю, на следующих своих выходных, когда пойду на авторынок.
процесс установки не застал (каюсь), проблему решил вдшкой пока всё нормально, посмотрим на дальнейшее поведение
