Поперечина КПП.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1989 г.
Поперечина КПП.
Сообщение lihoo77 » Сб дек 21, 2013 16:11 pm
Поставил 5-ступку. Появилась вибрация. Ищем причину. Вопрос. Как ставится поперечина? короткий отрезок слева или справа? Один мастер говорит, что справа, другой - что т.к. двигатель немного смещён влево, то и центр поперечины тоже смещён влево. Пожалуйста, кто знает, ответьте.
Re: Поперечина КПП.
Сообщение 1cepera » Сб дек 21, 2013 17:33 pm
Сразу же видно будет, если глаза открыть и посмотреть как расположен хвостовик коробки. При неправильном монтаже поперечины он будет не на одной линии с карданом.
Re: Поперечина КПП.
Сообщение Mortis » Сб дек 21, 2013 20:19 pm
Коробка (и движок, и хвостовик моста) должна быть смещена правее центральной линии машины.
Re: Поперечина КПП.
Сообщение Латыш » Сб дек 21, 2013 21:12 pm
Глядя на тоннель, то удлинитель кпп и кардан по центру тоннеля расположено, возможно не большое отклонение, но не в сантиметрах.
