кпп газ 21 на газ 24
Автомобиль: 2410 1989
Сообщение bobber » Вс дек 02, 2012 23:11 pm
Интересно мож кто ставил как поступали с карданом.
И есть ли ваабще примеры такой установки.
Re: кпп газ 21 на газ 24
Сообщение Латыш » Пн дек 03, 2012 14:19 pm
:crazy: Не было, не слышал. Но а по сути кардан от 21 и химичишь, 24 не пойдет короткий будет.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Пн дек 03, 2012 15:58 pm
Был сегодня на вторчермете. Там дерьбанят ЕРАЗ. Говорят, приехал сам. Есть КПП ГАЗ-21, задний мост с колёсами 15" и кардан с подвесным от неё же. Отдадут по 10 руб/кг. Брать? Мне не надо, могу просто помочь.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Пн дек 03, 2012 21:19 pm
Примеров, я думаю вряд ли найти. Практически нет смысла в этой установке, разъве что из-за ручника при установке задних дисковых, но опять же смысл задних дисков при такой древней коробке. Кроме того этот ручник барабанный не славится надежностью, и при высоких оборотах там бывает, что заклинивает колодки. Но это все лирика, дело хозяйское. Лично я бы на своей 21 родную кпп с радостью на 5 ступку поменял, но просто не хочу убирать родное переключение на руле, а если найду решение, чтобы оставить родной механизм переключения, то сразу родная кпп на полку полетит.
Ладно теперь по установке. Кардан скорее всего подойдет от 21, только промежуточную опору надо приколхозить, точно утверждать не буду, но ведь ставят на 21 кпп 4 от 24 и кардан тоже от 24, как мне говорили он подходит. На первичном валу 21 кпп шлиц уазовский, т. е диск ведомый сцепления тоже надо менять. Также надо переколхозить крепление кпп к днищу. С колоколом мотора 24Д или 402 срастется, а вот с 406 надо мудрить. Ну и механизм переключения скоростей либо мудрить на руль, как 21, либо ставить привычный на пол от газ 69. Вроде все.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение Латыш » Пн дек 03, 2012 21:36 pm
михаил с писал(а):но ведь ставят на 21 кпп 4 от 24 и кардан тоже от 24, как мне говорили он подходит.
24 кардан при установке на 21 режут на 8-10см.
Сообщение Tixomir » Пн дек 03, 2012 21:44 pm
михаил с писал(а):а вот с 406 надо мудрить
Абсолютно ничего мудрить не придётся, 21КПП обычно имеет 6 ушек(были с 4-мя ранние), встанет на верхние и нижние.
Но как и писали выше смысла затеи не вижу.
михаил с
Не вздумай курочить 21-ю, она тем и хороша со своими "длинными" передачами и удачно подобранным мостом.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Пн дек 03, 2012 21:53 pm
У 21ой волги база на 10см короче, не может туда кардан от 24ки подходить без допиливания.
Сообщение михаил с » Пн дек 03, 2012 21:53 pm
Возможно, точно не знаю, сам не ставил. Тогда значит надо длинный кардан 21 убрать и вместо него ставить что-то подлиннее.
Честно говоря не встречал 21-ю кпп с 6 ухами, у меня 4 ушка на кпп, вот я и сказал, что надо будет мудрить. Мы со знакомым хотели на его 21 поставить 406 и родную кпп 21 (тоже 4 уха), совпали только 2 отверстия. Если будет 6 ушек, то как и 24 кпп встанет один в один.
Курочить 21 не буду, если что и поменяю, то по принципу "снял-поставил", что бы всегда можно было спокойно вернуться в оригинал, никакой сварки, болгарки.
Сообщение Tixomir » Пн дек 03, 2012 22:03 pm
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пн дек 03, 2012 22:08 pm
406 без проблем стыкуется с кпп от 21ой
Сообщение Tixomir » Пн дек 03, 2012 22:11 pm
михаил с писал(а): у меня 4 ушка на кпп
Наверняка корпус победовский с лючком сверху или ты уникальный владелец КПП с машин 56-57гг.
Сообщение михаил с » Пн дек 03, 2012 22:22 pm
Возможно и такое, я второй владелец машины, мотор и кпп у нее не родные, родной мотор бывший хозяин мне отдал, а кпп не дожила. Он был участник ВОВ с одной рукой, так что переключался очень быстро (что бы надолго не бросать руль) Пробег машины был 46 тыс, но родная кпп умерла где-то на 40. С его слов. Насчет лючка сверху не припоминаю, вроде его нет.
Кстати фото моей 21 на аватаре.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вт дек 04, 2012 10:50 am
Волголог писал(а):Был сегодня на вторчермете. Там дерьбанят ЕРАЗ. Говорят, приехал сам. Есть КПП ГАЗ-21, задний мост с колёсами 15" и кардан с подвесным от неё же. Отдадут по 10 руб/кг. Брать? Мне не надо, могу просто помочь.
Таки никому не надо? Через пару дней уйдёт в утиль :sad:
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Сообщение АнтонОгурцов » Пн дек 17, 2012 21:21 pm
не согласен. Юзаю попеременно 21ю и 24ю. И была 21я с родным мостом и 4х ступкой.
по мне так 2ю в 21й КПП хорошо б ещё удлинить ближе к 3й 24й.
НА 24й когда один в машине и без груза еду со второй. Так вот такая 3х ступка в городе удобнее 21й родной 3х ступки.
