Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1988
Уважаемые волговоды, посоветуйте пожалуйста, какую КПП и какой мост лучше поставить с 406 движком? Особо гонять не собираюсь (100-120км/ч). Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее? Спасибо за внимание.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
faust17, мост 4.1 и коробку с газели - будет ураган.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
А подробнее опиши. В каком смысле ураган?( В смысле 100-км.ч. на последней передаче, зато разгон со светофора....)
Lomonosov24, на любой передаче будет ураган, т.к. все передачи на газели короткие, а 406 крутится до 7 тысяч в лёгкую (при этом до 3к он не едет). Пятая передача чуть-чуть короче 5ой волговской, но по мне это тоже плюс будет. Также должен упасть расход по городу при спокойном стиле езды.
таким образом выходит, что если нереключаться на 4тыс.об.мин. и жать на пятой до 4,5 тыс., при г.п. 3.9 и кпп газель получаются такие числа:
1 - 30,2 км/ч (4т.о.м.)
2 - 52,1 км/ч (4т.о.м.)
3 - 87,5 км/ч (4т.о.м.)
4 - 122 км/ч (4т.о.м.)
5 - 143,7 км/ч(4т.о.м.) и 161,7км/ч на 4,5 тыс об мин.
с нашими 402-ми не очень радует расклад такой.
вот если крутить его так:
1 - 33,8 км/ч (4,5т.о.м.)
2 - 58,6 км/ч (4,5т.о.м.)
3 - 98,4 км/ч (4,5т.о.м.)
4 - 137,3 км/ч (4,5т.о.м.)
5 - 161,7 км/ч (4,5т.о.м.), 179.6 км/ч (5т.о.м.) и 196,7 км/ч (5,5т.о.м.)
Lomonosov24, ну так речь идет о 406ом. Для 402го я бы посоветовал пару 3.54 с той же коробкой от газели.
Посчитаем : г.п. 3,54 с кпп газель
1 - 33,2 км/ч (4т.о.м.)
2 - 57,4 км/ч (4т.о.м.)
3 - 96,3 км/ч (4т.о.м.)
4 - 134,4 км/ч (4т.о.м.)
5 - 158,3 км/ч(4т.о.м.) и 178,1км/ч на 4,5 тыс об мин.
г.п. 3,54 с кпп волга 5ст.
1 - 37,1 км/ч (4т.о.м.)
2 - 61,5 км/ч (4т.о.м.)
3 - 103,1 км/ч (4т.о.м.)
5 - 169,3 км/ч(4т.о.м.) и 190,5км/ч на 4,5 тыс об мин.
расчёт по таблице ed101utf8 без учёта сопротивления ветра и т.д.
- Автомобиль: UCV24
Мне на волге нравится сочетание редуктора DANA30 на 4.1 и коробки AISIN A650E
- Дядя Серёжа R.I.P
На моей ласточке задний мост ещё родной 4,1.
Жив курилка.
С ЗМЗ-406 и Волговской 5кпп пятая передача стала рабочей.
Не только для поддержания постоянной скорости.
Можно и в горку ехать
Как сдохнет от усердия поставлю 3.9
Мост лежит в запасе.
Который год лежит.
Ждёт своего часа.
Жив курилка.
Который год лежит.
Ждёт своего часа.
по-моему мнению, для неспешного педалирования чем длиннее главная пара, тем кайфовее педалировать. На сарайке 3.3 стоит - езжу и не нарадуюсь.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Ребята, извините, что вмешиваюсь. А как будет вести себя 406 с кпп Волги 105 и крысиным мостом? Ломоносов, можешь подсчитать?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: UCV24
45-45 не сдохнет, инфа 146%
Значит 31105 волга - крыса Chrysler. Да земля ей пухом.
габариты:Колесная база 2 800 мм; длина x ширина x высота: 4 921x1 812x1 422 мм.
Модификации: ЗМЗ-40525, Chrysler 2.4L-DOHC.
РАЗЛИЧИЯ:
31105 с ЗМЗ-40525
двиг: L - 2 464 см3, с.ж. 9,4., Мощ. 130л.с., тяга 205Нм
кпп - I. 3,786, II. 2,188, III. 1,304, IV. 1,0, V. 0,794, R. 3,28
г.п. 3.58
масса снар. 1400кг., полная 1790кг. разгон 12,9, расход 12,2-13л./100км. бак70л. скорость 170км/ч.
31105 с Chrysler 2.4L-DOHC
двиг.: L - 2 429 см3, с.ж. 9,47., Мощ. 132л.с., тяга 210Нм
г.п. 3.58
масса снар. 1400кг., полная 1790кг. разгон 12,8, расход 11,2-12,8л./100км. бак70л. скорость 178км/ч.
А теперь считаем.
Для премера переключ. на 5000об.мин. и на 5 жмём до 6000.
1 - 43,9 км/ч.
2 - 72,9 км/ч.
3 - 127,4 км/ч.
4 - 166,1 км/ч.
5 - 209,2 км/ч. на 5000об.мин. и 251,1км/ч. на 6000об.мин.
опять же без учёта ветра и т.п.
РАЗЛИЧИЯ:
31105 с ЗМЗ-40525
г.п. 3.58
г.п. 3.58
А теперь считаем.
1 - 43,9 км/ч.
2 - 72,9 км/ч.
3 - 127,4 км/ч.
4 - 166,1 км/ч.
Почему земля пухом?
Спасибо за расчет. Только 406 потянет ли машину на такие скорости? (имею ввиду мощности и момента хватит?)
с турбой понянет. Она не так сложно ставится как можно представить, для человека с руками, а человек с кривыми руками и зазор не выставит. Правда надо будет поршни кованные(желательно), AL - проставочку под гбц. и настройка мозга.
-- Пн ноя 12, 2012 20:38 pm --
правда не на долго.
и свиста будет....
правда не на долго.
А без турбы, хоть до 160 разгонит? Вообще стоит ставить крысиный мост (отдают за 2 рубля)? Или 406 сток вариант его не поворочает?
с 406-м. конкретно не знаю, но высвобождённый впуск-выпуск добавит резвозти. И отнють это не оручая кастрюля Прошпрот.
-- Пн ноя 12, 2012 20:40 pm --
до 160 она у тубя и так должна ехать.
Впуск и выпуск дорабатывать буду, но уже летом. Хотел взять мост крысы как аналог 6 передаче. Так мост этот брать или лучше поискать родной 3,9?
Я бы взял(в моём случае оставил 3,9) СССР всё таки, а не новодел.
Понятно, что СССР лучше, но на мост 3,9 от 2410 я не одену новые колеса от 31105. 3,9 от 2410 мне за 1,5 р отдавали. А на разных колесах ездить не очень охота, перед у меня 3110. Вот исходя из этого, что лучше: 3,9 или 3,58 новодел? Или есть вариант с заменой полуосей или еще чего, как на старый мост одеть новые диски на 15?
михаил с
лучше стародел вольвоот исходя из этого, что лучше: 3,9 или 3,58 новодел?
Тут уж ничего не могу предложить
ну или почти ничего
ну или почти ничего
Как вольво мост найду, так сразу возьму, но пока нет таковых. а 2 р за крысиный мост вроде не дорого, в Ростове-на-Дону мосты от 105 со стабом по 7-6 р лежат.
Lomonosov24
Двиг 402-й.
Двиг 402-й.
И...?
-- Вт ноя 13, 2012 20:35 pm --
I.... Chargered
I.... Chargered
Что - и? Ты спросил, я ответил. Или ты не меня спросил?
- Автомобиль: Газ 2410 1988
- Телефон: 0669101413
Mortis Привет камрад
Обращаюсь в тебе, как более старшему и опытному Волговоду
Собираю комплектацию V8 в 24) Нюанс такой: есть все родное и езжу пока на этом(коплю деньгу на свап 511), но хочу поставить на вырост (другие) так сказать кпп и зм. Т.е. чтобы можно было пока ездить на 402 нормально и когда перейду на 511 моя конструкция не развалилась.
Есть небольшие наброски: Кпп старого образца 24(с муфтой резиновой) + неразрезной мот с парой 3.58 или просто 105 мост.
или же искать кпп от иномарки и мост от вольво?(какая гп,модель)
муки выбора и сомнений.
Гонять особо не люблю, но вжарить иногда хочется . Очень жду советов
Эмммм....походу не туда написал...сорри(
