"Движение" заднего моста
Здравствуйте, Волговоды !!:)
Собсно - мост 24-10(хотя роли не играет). Заметил, что задний мост сместился перпендикулярно движению в правую сторону, т.е. расстояние от арки правого колеса намного меньше левого. А прошлым летом было наоборот - колесо задевало левую арку, если машина нагружена.
К чему бы это ??(В плане ремонта)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось redhand_13th Пт янв 27, 2012 17:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: "Движение" заднего моста
Надо нагнуться и посмотреть что пехерилось. Может быть смещение стремянок, разурушение втулок, лопание лонжеронов, рессор и т.д.
- Телефон: 89117556307
вот такой же вопрос,
а кстати попень не перекошена?
только хардкор!
только хардкор!
Seryozha24, что имеется ввиду ??
ну одна сторона машины выше, а другая ниже. нет такого?redhand_13th писал(а): что имеется ввиду ??
-- Пт янв 27, 2012 19:13 pm --
только хардкор!
только хардкор!
Seryozha24, да нет, вроде ровненько всё. По крайней мере ничего подозрительного не замечал.
Площадки под рессоры от моста не отвалились? Может их проваривать надо.
- Телефон: 89156884553
1cepera
Площадки быдешь специально от моста отрезать, отбивать или другим магическим путём их отделять от моста - измучаешься не слабо, а тут на те, сами отвалились!
Да я срезал их как то раз, знаю что такое
Просто не представляю что там может еще повлиять на смещение моста.
Надо поставить машину за ровную площадку и только тогда смотреть на растояние между аркой и резиной.
А подшипники полуоси не "гуляют" в чулках?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Проверь целостность рессор!
Было на РАФике, лопнул коренной лист, так с Киева до Донецка зимой с прицепом доехал без проблем, зад вихлял, но думал прицеп тягает, а когда прицеп сбросил то в движении понял что он не при делах.
Чуток тронься вперёд и погляди какая сторона ушла больше.
Журнал
Журнал
Был в сервисе сегодня - лопнул подкоренной(если не ошибаюсь) лист справа, второй от верха который. Ещё лопнула площадка, забыл, то ли которая снизу листов, то ли сверху - она была самодельной, оказывается. Серьги тоже под замену кажись.
Сказали купить ремкомплект для рессор, прокладки и площадки, ну и подкоренных два, чтобы одинаково было.
Будем копить на ремонт теперь :)
Возник ещё один вопрос - имеет ли смысл брать новый подкоренной лист или можно взять б/у ??
Если копить, то уже на новые рессоры в сборе, и сразу пару, чтобы больше туда не заглядывать.redhand_13th писал(а):Будем копить на ремонт теперь :)
P.S. На РАФике так и было сделано(благо в заначке были).
Журнал
Журнал
Если ставить все полностью рессоры новые, то она будет высокая. А мне такая посадка нравится, не низко и не высоко :)
- Автомобиль: В проекте
Новые рессоры не отличаются завидным качеством. Просядут, не успеешь глазом моргнуть.
Ну да, какчество современных запчастей под отечественные авто оставляет желать лучшего.. Даже мелочёвка способна заставить взяться за напильник и ножовку))
-- Пн фев 06, 2012 22:50 pm --
Сёдня поменяли подкоренные, серьги, обоймы, стремянки, отбойники, прокладки, скрипуны, чашки.
Стала выше заметно, но не на очень много, мост вроде ровненько теперь стоит.
