Имеется следующая проблема:
После включения задней передачи иногда не включаются передние. Приходится опять включать заднюю и пытаться включить 1-ю.
Срабатывает это с 1-го или со 2-го раза.
Вопросы такие: в чем может быть проблема, как устраняется, можно ли отремонтировать в гаражно-домашних условиях и что для этого нужно?
4ст КПП барахлит
Re: 4ст КПП барахлит
Механизм переключения всборе поменяй, фиксатоты "яйца" штоков подносились или сами штоки, у меня так было на одной Волге, это две скорости пытаються включиться.Maximko писал(а): в чем может быть проблема, как устраняется,
Т.е. задняя не выключается?это две скорости пытаються включиться.
Механизм этот на 4-ступку бывает в продаже новый?
И где он на этой картинке? http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... h-4-st.jpg
Под №20 и есть вся большая крышка с механизмом переключения, в продаже должна быть.Maximko писал(а):И где он на этой картинке?
Нашел и приобрел недорого у одного товарища НОВУЮ крышку с механизмом, еще из запасов СССР
Надеюсь, замена поможет. Только менять буду наверное по весне, если повезет :)
-- Пн окт 24, 2011 18:04 pm --
Еще вопрос, нужно ли ставить паронитовую прокладку между корпусом КПП и этим механизмом переключения?
Можно ли обойтись серым герметиком?
