Вопрос по тюнинге ходовой 24
Автомобиль: Specialized Big hit 3
Сообщение KNIGHT_RIDER » Вт фев 01, 2011 1:49 am
я хочу поставить спереди подвеску на ШС от 31105 и ее дисковые тормоза,и сзади мост тоже от 31105 что бы диски новые можно было поставить,вопрос заключается в том,станут ли новые рычаги или там надо будет варить?дифференциал от 31105 тоже гудит?
Re: вопрос по тюнинге ходовой 24
Сообщение Mortis » Вт фев 01, 2011 1:54 am
Все встает как родное, только уши для заднего стабилизатора к лонжеронам приварить надо. Редуктор гудит :).
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт фев 01, 2011 1:56 am
штук 50 ГАЗ-21 уже поставили КПП т ГАЗ-24. Теперь у них диваны не раскладываются.
Тут же ГАЗ-24 переделывают в ГАЗ-31105.
Скоро совсем не останется аутентичных 21,24.
Сообщение KNIGHT_RIDER » Вт фев 01, 2011 2:05 am
Mortis писал(а): Редуктор гудит :).
ясно,а передаточное число такое же?
Сообщение Mortis » Вт фев 01, 2011 3:54 am
KNIGHT_RIDER
Смотря какой движок. От 406 пара та же, от крайслера 3.58.
Сообщение RAV_21 » Вт фев 01, 2011 8:44 am
Только от шаровой подвески на 24 мало кайфа будет.
Надо ставить ГУР,иначе будешь как Вин Дизель,а если поставить рычаги короткие-то выворот уменьшится.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 01, 2011 8:52 am
RAV_21 писал(а):Только от шаровой подвески на 24 мало кайфа будет.
интересная ситуация у меня случилася при моем недавнем так сказать ремонте, поставил значит я шаровую подвеску под ГУР, поставил редуктор ГУР и не заливал значит жижу в ГУР, и что меня поразило что все это дело рулем крутилося на ура, очень легко. но вот я поставил двигатель и соответственно перед запуском залил жижу в ГУР, и на не заведенном маторе оч трудно руль крутица.
вывод такой-без ГУРа можно ездить на шарах, причем со всеми тягами ГУРовскими но с обычным редуктором
Сообщение Sebastian » Вт фев 01, 2011 9:18 am
RAV_21 писал(а):а если поставить рычаги короткие-то выворот уменьшится.
Наоборот, с короткими рычагами выворот увеличится, как и усилие на руле.
none
Сообщение Таргитай » Вт фев 01, 2011 13:43 pm
vovka_ximik писал(а):но вот я поставил двигатель и соответственно перед запуском залил жижу в ГУР, и на не заведенном маторе оч трудно руль крутица.
Ключевое выделил :wink: .
vovka_ximik, т.е. ты, проще говоря, нагрузил на передние колеса два центнера с лихуем и теперь удивляешься - а чавой-то они крутиться стали туже? :lol: :lol: :lol:
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 01, 2011 18:13 pm
Не цепляйса к словам! Было так что с установленным жоыгателем и без жижы в ГУРе руль крутился легко
Сообщение RAV_21 » Вт фев 01, 2011 19:16 pm
фу,ошибся,имел ввиду длинные рычаги.
так как на шаровой стоят коротки рычаги,то если ставить без гура-придется менять рычаги на длинные.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Вопрос по тюнинге ходовой 24
Сообщение George » Вт фев 01, 2011 20:49 pm
На 105 подвеске что хорошо - кастер завален качественно, на 7 градусов, но поскольку при таком раскладе руль крутить тяжело без гура, то в безгуровом варианте (для такси) этот угол около 5 градусов составляет. Что уже немного не то. Вся регулировка в подкладывании шайб.
С хорошей резиной на асфальте даже на длинных рычагах крутить издевательство одно, а если еще оставить родную рулевую колонку с резиновой муфтой - результат может превзойти все ожидания - и хорошо если на парковке.
none
Сообщение Таргитай » Вт фев 01, 2011 21:21 pm
vovka_ximik писал(а):Не цепляйса к словам! Было так что с установленным жоыгателем и без жижы в ГУРе руль крутился легко
Ну так ты пиши по-русски :hey: !
Было так:
vovka_ximik писал(а):поставил значит я шаровую подвеску под ГУР, поставил редуктор ГУР и не заливал значит жижу в ГУР, и что меня поразило что все это дело рулем крутилося на ура, очень легко.
Потом так:
vovka_ximik писал(а): но вот я поставил двигатель и соответственно перед запуском залил жижу в ГУР, и на не заведенном маторе оч трудно руль крутица.
Из твоих слов 100% и явствует, что в первом случае ты крутил руль на машине без двигателя. :RTFM:
Сообщение KNIGHT_RIDER » Ср фев 02, 2011 0:18 am
я так понял нужно будет еще поменять рулевые тяги.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср фев 02, 2011 1:17 am
Можно так оставить - будет работать.
Сообщение DMAD » Чт фев 03, 2011 16:29 pm
RAV_21 писал(а):Надо ставить ГУР,иначе будешь как Вин Дизель,
Лысый, что-ли?
Сообщение RAV_21 » Пт фев 04, 2011 0:37 am
Лысый, что-ли?
Ога,от напряга волосы выпадут))
