Никак не поставить КПП обратно
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:01 pm
Вчера мною была предпринята попытка замены коробки. Вышел облом: тыкал, тыкал, да так и не воткнул до конца :sad: шлицы первичного вала попадают и входят в диск сцепления, но дальше что то мешает, в итоге коробка не доходит около 1 см, шпильки не высовываются и гайки даже не наживить. Мучался долго, в итоге плюнул, пошёл домой, сегодня поехал на работу на метро :bad: :bad: :bad:
Кстати утром сегодня осенила мысль: а может диск сцепления не отцентрирован нормально относительно маховика? (при снятой КПП нажимали сцепление - может диск сместился) может поэтому кпп дальше к движку идти не хочет?
Вобщем сам кончик первичного вала в подшипник коленвала почему то не заходит
В чем проблема - не пойму :what:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Никак не поставить КПП обратно
Сообщение Алексей13 » Пн янв 24, 2011 18:04 pm
Наиль проблема в том, что сместился диск сцепления. Его надо центровать.
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:08 pm
Алексей13 писал(а):Наиль проблема в том, что сместился диск сцепления. Его надо центровать.
Ну я вот тоже об этом подумал сегодня, получается когда нажимали на педаль сцепления при снятой КПП как раз диск и сместился относительно оси коленвала...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Tixomir » Пн янв 24, 2011 18:20 pm
Интересно, как при снятой КПП можно выжать сцепление?
Но если чудо произошло, нужно отпустить все шесть болтов крепления корзины так, что-бы диск свободно перемещался вверх- вниз, но и не падал под своим весом, далее на "глазок" центруем диск и пихаем КПП, обычно ставится очень легко, далее затягиваем болты корзины.
Но может быть проблема во фланце КПП, слишком плотно заходит в окно колокола.
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:27 pm
Tixomir писал(а):Интересно, как при снятой КПП можно выжать сцепление?
После снятия КПП выжимной подшипник остался висеть прижатый вилкой к лепесткам (Сцепление у меня ЛЮКовское стоит - менял корзину целиком год назад)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 24, 2011 18:31 pm
Наиль писал(а):при снятой КПП нажимали сцепление - может диск сместился
Однозначно!
Элементарно! Опора вилки вкручивается не в КПП, а в колокол и усилия пружины в РЦС вполне хватает, чтобы прижать вилку и подшипник к корзине без падения.
Наиль, если у тебя 24/402 мотор, то можно вообще без оправки поставить КПП.
1) вставляешь первичным валом коробку с надетым на нее выжимным подшипником в колокол (корзина и диск должны быть сняты!).
2) через нижнее отверстие колокола, закрываемое полукруглым жестяным кожухом надеваешь на первичный вал сначала корзину, затем диск сцепления.
3) вставляешь первичный вал КПП в опорный подшипник (который в коленвале).
4) прикручиваешь КПП.
5) наживляешь болты крепления корзины, затем равномерно ее прикручиваешь.
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:39 pm
Таргитай да, мотор у меня 24Д
когда менял сцепление год назад именно так и делал за неимением оправки, долго мучился тогда.
Сейчас после раздербаненной родной 4-х ступки остался первичный вал, который можно использовать в хозяйстве.
Но, судя по всему, без снятия/ослабления корзины обойтись не получится :sad:
Кстати, а зачем корзину то снимать? Можно же на ослабленной просто отцентрировать диск или нет?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Tixomir » Пн янв 24, 2011 18:45 pm
Не ну это издевательство, снимать КПП не вытаскивая вилку.
Наиль! Так может у тебя "стакан" КПП не заходит в муфту выжимного?
На всех типах авто с поддончиком сцепления ставлю КПП без центровки оправкой или ещё чем, только так как в сообщении 4.
Последний раз редактировалось Tixomir Пн янв 24, 2011 18:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:49 pm
Tixomir писал(а):Не ну это издевательство, снимать КПП не вытаскивая вилку.
Да теперь уж понимаю, что сам дурак :fool2:
Tixomir писал(а): Наиль! Так может у тебя "стакан" КПП не заходит в муфту выжимного?
В этом плане все нормально заходит, коробка не доходит до колокола 1 см, как раз видимо носик первичного вала не попадает в подшипник
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 24, 2011 18:50 pm
Была точно такая же проблема но только на Москвич=21412. Новая КПП вал недотягивался примерно на 1 см.
Решилась проблема элементарно: взял в руки напильник и обработал шлицы первичного вала. вошла как по маслу )))
Сообщение Наиль » Пн янв 24, 2011 18:54 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Была точно такая же проблема но только на Москвич=21412. Новая КПП вал недотягивался примерно на 1 см.
А причем здесь шлицы?
Они то как раз в диск заходят (я их предварительно протер от грязи и немного намазал литолом)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Ср янв 26, 2011 10:21 am
Вчера все таки отцентрировал сцепление и установил таки коробку на место.
Думал, всё, осталось кардан и поеду, так нет же! Я мудак полный, когда позавчера пытался поставить коробку - бил кувалдой по хвостовику, в итоге попал по шлицам вторичного вала и пару выступов немного сплющил - теперь кардан из-за этого не одеть :sad:
Вот думаю теперь реально ли это исправить или теперь вал менять... А так не хотелось коробас потрошить, просто заменить хотел. Может как нить нагреть и в обратную сторону сбоку кувалдочкой постучать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Tixomir » Ср янв 26, 2011 12:26 pm
Надфиль, желательно новый и вперёд точи шлицы!
Сообщение Наиль » Ср янв 26, 2011 12:29 pm
Tixomir писал(а):Надфиль, желательно новый и вперёд точи шлицы!
да вот тоже об этом подумал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Ср янв 26, 2011 14:37 pm
Наиль писал(а):когда позавчера пытался поставить коробку - бил кувалдой по хвостовику
:surprise: :surprise: :surprise:
А поршни в цилиндры ты домкратом вставляешь :crazy: ?!
Наиль писал(а):А так не хотелось коробас потрошить
А стоило бы! Даже если учесть, что вторичный вал и не погнулся (хотя ХЗ, какой кувалдой ты лупил по нему), то я ломаного гроша не дам за подшипники и упорные кольца в коробке :careful: .
Сообщение Наиль » Ср янв 26, 2011 15:36 pm
Таргитай обычной кувалдой бил не сильно по хвостовику, но попал пару раз по валу
поршни я нормально вставляю, как полагается! :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср янв 26, 2011 15:52 pm
На хрена тогда открываешь тему ? тебе люди пишут что надо сделать а ты упираешься ...
Кувалдой зачем то стал долбить ???
Если нет опыта или возникает проблема - обратись к специалисту профессионалу слесарю.
Сообщение Наиль » Ср янв 26, 2011 16:08 pm
Сергей-Волгарь я не упираюсь, по-моему я ответил по существу: "шлицы в диск заходят"
Конечно спасибо большое всем, кто откликнулся и помог советами :regard: :regard: :regard:
причем здесь какие то слесаря вообще?
Если каждый раз при возникновении какой то проблемы обращаться к профессионалу-слесарю, тогда зачем вообще на Волге ездить???
Я движок своими руками сам откапиталил летом, понимаю, что здесь этим никого не удивить, а вот для меня например это был первый опыт такого серьезного ремонта своими руками.
Или, ВЫ, Сергей, родились на свет сразу с гаечными ключами в руках и со знанием какие зазоры в клапанах должны быть и как коробку правильно ставить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение TANKER » Чт янв 27, 2011 1:39 am
нафига вообще снимать вилку и сцепу при замене коробки... всю жизнь снимал только коробку и всё. 4 или 6 болтов и вперед - снял/поставил. выжимной регулируется при установке через нижнее отверстие колокола прекрасно.
Наиль
прально говорят про шлицы - надфилем их или напильником треугольным.
Сообщение Наиль » Чт янв 27, 2011 7:56 am
вчера 2 часа пилил треугольным напильником шлицы вала - безрезультатно :sad: Кардан налез на самый кончик, дальше не хочет. На днях поеду пилить дальше...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение 45-45 » Чт янв 27, 2011 10:25 am
Наиль, что то не так в консерватории.
Диск сцепления не менял? Тогда должно войти. Просто обязано.
Стучать не надо. Лучше 4-ю передачу включить и попробовать покрутить кпп. Чуток. Туда-сюда...
И мотор в одну линию с кпп выставь. по-моему мнению перекос не пускает.
А сцепление и без кпп работает. И на 402 и на 406 моторах. Выжим помогает в сборке если оправки нет.
Сообщение Наиль » Чт янв 27, 2011 10:33 am
45-45 спасибо за разъяснение :regard:
КПП установил, проблема была в том, что диск сцепления сместился. Отцентрировал диск и все вошло как по маслу.
Сейчас пытаюсь решить другую проблему: кардан не одевается на вал коробки из-за сбитых кувалдой шлицов. Вечер работы напильником пока не дал ощутимых результатов :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Алексей13 » Чт янв 27, 2011 10:38 am
Наиль
А фото можно раздолбаных шлицов.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт янв 27, 2011 10:40 am
Значит сильно шлицы повредил.
Продолжай точить надфилем, разбирать это уже крайние меры.
Кстати я бы снял коробку, на верстаке удобней работать чем в яме.
Сообщение Наиль » Чт янв 27, 2011 10:43 am
dima-ekb 2410 писал(а):Значит сильно шлицы повредил.
я вообще без ямы, лежа под машиной в гараже точу :crazy:
снимать что то не охота, опять всё откручивать, потом вызывать помощника поднимать, прикручивать...
Алексей13 фото попробую сделать...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт янв 27, 2011 10:49 am
Наиль писал(а):лежа под машиной в гараже
Почки лишние? :surprise:
Сообщение Алексей13 » Чт янв 27, 2011 11:03 am
Да жестоко :crazy:
Сообщение Наиль » Чт янв 27, 2011 11:16 am
dima-ekb 2410 если коробку снимать и ставить опять - все равно почки в ход пойдут.
Лежу на пенке - подстилке. Рядом тепловая пушка в тело дует.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Tixomir » Чт янв 27, 2011 11:51 am
А лишнего фланца кардана нет? Можно туда-сюда "погонять" молоточком аккуратненько.
Сообщение Наиль » Чт янв 27, 2011 11:59 am
Tixomir писал(а):А лишнего фланца кардана нет? Можно туда-сюда "погонять" молоточком аккуратненько.
что за "лишний фланец"?
у меня кардан прямой, без подвесного, всего 2 крестовины.
как молоточком?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
