5 кпп на газ 2410
5 кпп на газ 2410
Привет всем!!! Парни возникла небольшая проблемка.! Поставил 5 ступенчатую кпп. Теперь стрелка спидометра зашкаливает
- none
Re: 5 кпп на газ 2410
Олег из Миасса, разбирать коробку, менять шестерни привода спидометра. Либо ставить жигулевский спидометр.
- Автомобиль: ГАЗ М-1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-21И,ГАЗ-2410, ГАЗ-31022
Дабы не плодить тем, где можно найти руководство по разборке пятиступенчатой КПП?Таргитай писал(а):Олег из Миасса, разбирать коробку, менять шестерни привода спидометра. Либо ставить жигулевский спидометр.
Спасибо! Почитал, порадовался объёму работы, необходимому для замены пары привода спидометра...Maximko писал(а):ash-oldgaz
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... edach.html
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
а то,не так всё просто.
Эту шестерню еще найти где-то надо. Новую в магазинах не продают, а с 4-КПП снять - ее тоже разбирать надо - + там нужен огроменный ключ, чтобы отвернуть насмерть прикипевшую гайку, держащую эту шестеренку.
Z.A., газовый ключ в помощь.
Да четырёхступки старые есть и книжки по ним есть...Z.A. писал(а):Эту шестерню еще найти где-то надо. Новую в магазинах не продают, а с 4-КПП снять - ее тоже разбирать надо - + там нужен огроменный ключ, чтобы отвернуть насмерть прикипевшую гайку, держащую эту шестеренку.
Просто на четырёхступке стоявшая на машине включилась вторя или третья передача и не туда - ни сюда... Ползун в крышке стоит в положении включения четвёртой передачи
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 года выпуска СССР
