Подскажите число зубьев на ведомой шестерне спидометра
- Автомобиль: газ 24
здраствуйте обломило привод спидометра поехал в магазин спросили число зубьев все перерыл но так и не нашё понял что для главной пары 3.9 ставиться с 19 зубьями,а мне подойдёт врать не будет ( 4-х ступка пара 4,1) до поломки врало гдето на 10 км в большую сторону наверно потому что резина 205/70/14
Re: подскажите число зубьев на ведомой шестерне спидометра
извините что создал тему выкрутил оказалась на 19 назад не поставил , трос прикрутил видно плохо потому что пока ехал за шестернёй масо из коробки текло,купил начал ставить затягивал гайку троса лопнул силуминовый конус ну вот ещё и трос менять
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
для меня этот вопрос актуален!
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Вопрос остаётся открытым.
3302-3802034 Шестерня прив.спідом.ведена (Z=17)ГАЗ-3302
24-3802034 Шестерня прив.спідом.ведена (Z=19)ГАЗ-24
3110-3802034 Шестерня прив.спідом.ведена (Z=20)ГАЗ-3110
Но я видел в магазине шестерню на Z=19, но как мне ответили она от 3110 и немного длиннее моей родной 24-ной
как быть в такой ситуации, Может кто нибудь на 4-стКПП замерять высоту Всей шестерни, и посчитать количество зубьев, очень нужно.
Ответ на свой же вопрос,
На родной коробке стоит ведомая шестерня (24-3802034 Шестерня прив.спідом.ведена (Z=19)ГАЗ-24)
Её размеры:
Высота 58 мм., диаметр самой шестерни 21 мм.
В продаже нет,(не нашел), моя оказалась целая.
В продаже нашел шестерню с Z=19, она от 3110 её размеры.
Высота 65 мм., диаметр самой шестерни 22 мм. наверно от пятиступки. на 4-х Ступку не подходит.
Её размеры:
Re: Подскажите число зубьев на ведомой шестерне спидометра
у нас в краснодаре покупал новую за 135р на 19 идеально подошла
Сейчас для меня эта тема очень актуальна т.к.
У меня Газ 24 76г.в. всё родное: КПП-4ст., ЗМ-4,1 разрезной
Купил уже и собираюсь ставить: КПП 5ст (эл. датчик)., ЗМ - 3,9 не разрезной.
Спидометр у меня стрелочный. Нужно чтоб работал как положено!
По всем статьям шестерни спидометра привязываю только к главной паре ЗМ..
Но как я понимаю размер колёс то же имеет значение? ИД-195 (с хер его пойми какими размерами по высоте профиля во всех источниках всё по разному) или 205/70 R14 ???
Как я понял всю эту ситуацию. Ставлю я:
1. ЗМ 3.9.
2. 5ст.КПП (с шестернями спидометра от 31029).
3. Придётся ставить резину 205/70 R14.
Получается заводское исполнение 31029. Главный вопрос! Спидометр ГАЗ 24 стрелочный со всем этим дружит?
-- 09 май 2011, 23:54 --
СХОЖИЕ ПО ФОРМЕ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "ВОЛГ" И "ГАЗЕЛЕЙ" ОТЛИЧАЮТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ТЕКСТ / ОЛЕГ ЗАГРОДЗКИЙ,
НАЧАЛЬНИК БЮРО КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЙ ГАЗА
Передаточное число главной передачи заднего моста "Волги" - 3,9. Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая - 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой - на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410-3802029 с резьбой М22х1,5.
http://www.zr.ru/a/3512/
1. ЗМ 3.9.
- Автомобиль: Газ 2410 1987г.в
- Телефон: 0673923061
Есть ли разница какую ведомую шестерню ставить???Xoxlov писал(а):Ответ на свой же вопрос,
ГАЗ-24
от 3110
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Есть. Установка ведомой шестерни возможна только в комплекте с соответствующей ей ведущей. При комбинации из разных комплектов (например, 24 и 3110) в лучшем случае шестерня не влезет, в худшем - срежет зубья или саму шестерню.
как я понял из всех этих выяснений... кучи разобранных коробок на разборке, то что в ГАЗ 24 и ГАЗ 31029 (в четырёх и пяти ступке без разницы) установлены одинаковые ведомые и ведущие шестерни.
Только в ГАЗ 24 ЗМ 4,1.. резина ИД-195 хер пойми какого размера, досих пор не определились.
А в 31029 ЗМ 3,9... резина 205/70 R14... либо это всё друг другом компенсируется..
Либо сами показометры спидометра разные.
Кстати вопрос они одинакове или нет?
Шестерни привода спидометра у всех моделей КПП от ГАЗ-24 до ГАЗ-31029 включительно одинаковые! Уменьшение передаточного числа заднего моста у ГАЗ-2410 (а точнее, 3102, чья начинка в 2410 и используется) скомпенсировано уменьшением диаметра колес. А если точнее, то наоборот: из-за уменьшения диаметра колес применили более высокую ГП.
- Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Юра, про 31029 не надо так безаппеляционно заявлять. Это носитель агрегатов был. И колёсам там с завода разные ставили. И на 14" и на 15". Каждую отдельную машину надо под лупой рассматривать
45-45, я имел в виду старые модификации, которые шли с 3102/2410 торпедой. На таких даже с 15" колесами и КПП-5 ставились 24-е шестерни. А вот уже с 3110 торпедой шел другой привод, "километражник", как мы его на заводе называли.
Про догонялки сказать особо ничего не могу - это была уже другая епархия. Но что на них шла своя главная пара - это факт.
Спасибо всем за ответ!
Приехала коробка,в ней на ведомой стоит 20зубьев(почему-то думал что будет 19),купил сегодня еще ведущую на 6 зубьев.на выходных буду разбирать и инсталировать.
А ко мне наоборот, приехала коробка с ведомой 19 зубьев (думал будет 20).Юрий2410 писал(а):Спасибо всем за ответ!
Привод 10/20 идет на Волгах с электронным спидометром (6000 имп/км), датчиком скорости 6 имп/об, с мостом 3,9 и резиной 195/65R15 (или мост 4,1, резина 205/70R15 или 195R14)
А вот привод 10/19 мне понравился. По моим расчетам будет работать в конфигурации с электронным спидометром (6000 имп/км), датчиком скорости 6 имп/об, с мостом 3,9 и резиной 205/70R15 или 195R14 (большой, от 24ки). Для КПП5 это эквиалентно передаточному числу 5-й передачи 0,748, а не 0,786.
Интересно, на какие конфигурации машин ставил привод 10/19?
С уважением, Константин
