После этого планово сдал коробку в переборку так как гнала масло безбожно. Вскрыли - все оказалось живое кроме прокладок и сальников. Поменяли. Собрал всё: сцепу отцентрировал, поставил коробку, перебрал оба цилиндра сцепления так как начали течь, прокачал...
Результат: первые минут 10 работает нормально всё, потом при нагреве начинаются проблемы - опять вторая и третяя, задняя с ударом.
Купил регулируемый шток, несколько дней пробовал разные варианты, вымерял ходы педалей и вилки - ноль на массу, ничего не меняется даже когда педаль торчит фактически в максимально выдвинутом положении, а шток удлинен на 5-6 миллиметров. Мастер говорит, что брак корзины и чтоб я менял ее...
кто что думает? может еще попробовать шток удлинить? помогите ребят - через 2 недели ехать на море, а машина не на ходу фактически - замучался уже ремонтировать
изначально грешил на синхронизаторы и начинку коробки, но на задней передачи синхронизаторов то нет вроде как... Вот удар при включении задней меня и смущает.
