Стало дергать на любой передаче
Автомобиль: ГАЗ 2410 1987г.в.
Сообщение Тех_69 » Вс янв 03, 2010 3:25 am
С мотором все в порядке.
Рывки появились после приличной шлифовки на льду с места.
Ощущения - как будто под зад пинают. И не равномерно
Сцепление? Мост-кардан - пинки были бы чаще и равномерные.
ГАЗ 2410 87г.в. и еще несколько авто
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab105185.gif[/img][/url]
Сообщение lexx » Вс янв 03, 2010 12:18 pm
Зажигание?
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс янв 03, 2010 12:23 pm
Дифф.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс янв 03, 2010 13:55 pm
то что дифф убивается при пробуксовке это да, только непонятно как он может проявлять себя при движении прямо без пробуксовки?
Сообщение WheelNuts » Вс янв 03, 2010 14:10 pm
Момент на полуоси передается через шестерни диффа. Разные траектории езды и разный момент приводят к различным симптомам.
Сообщение Странник » Вс янв 03, 2010 14:25 pm
Проблема может быть и не связана с трансмиссией. Смотри зажигание и карб.
Сообщение WheelNuts » Вс янв 03, 2010 14:30 pm
Пинки от движка и от моста очень четко различаются.
Сообщение Тех_69 » Ср янв 06, 2010 11:45 am
Парни, прошу прощения!
Проблема вылезла после пробуксовки и сильной прогазовки.
Я и испугался за трансмиссию.
Подобная хрень была не раз при недостатке топлива и грязном топл. фильтре.
На следующий день (-18°) перед тем как заводить решил поменять фильтр. Обнаружил непрозрачную коричневую жижу в фильтре (никогда такого не видел). Поменял его к бабушке. И ВСЕ!
В нем было дело! Опять облегчение ибо со сцеплением или с мостом мне сейчас проблемы ох как не нужны.
Всем спасибо!
...А бензин, видимо классный для зимы, с водичкой!
Сообщение st_angel » Чт янв 07, 2010 1:41 am
сам пользую уже давно и всем советую фильтр от ТАЗо инжектора (под защелку)
