Регулировка сцепления
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:44 pm
Volga2401
Друзья, опишите подробно как регулировать родное волгино сцепление!
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:47 pm
Эксцентрик
а его надо регулировать? диск так надевается. для удобства центруется отдельным валом от коробки.
также надо балансировать корзину (если лапчатая), но это делается вместе с маховиком и коленвалом в сборе. по-моему мнению больше науки никакой
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:50 pm
ЛёхаМобиль
Лапки регулируются...
Добавлено: Ср июл 15, 2009 18:25 pm
Латыш
Лапки регулируются на маховике вместе с диском, удобней всего найти маховик и на столе или на верстаке все это сделать, от маховика до лапки 51мм. штангелем вымеряешь.
Добавлено: Чт июл 16, 2009 1:21 am
iguana01
Езжай в таксопарк - там отрегулируют, а лучше поставь лепестковое сцепление, обойдёшся без мазохизма...
Re: Регулировка сцепления
Добавлено: Пт дек 02, 2011 22:20 pm
karven
Кожух к маховику при этом прикручивать надо? То есть подкладываю под нажимной шайбы по 8мм, далее прикручиваю кожух к маховику (чтобы он встал в рабочее положение) и потом регулирую. Или просто кладу на шайбы и регулирую, а на положение кожуха относительно маховика внимания не обращаю. Мне кажется логичным первое, но в мануале это прямо не написано. Потому спрашиваю
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:47 pm
дядя вова
Отрегулировать можно и после установки , так , чтобы все лапки одновременно касались выжимного.
Но нужен будет тонкий накидной ключ , по моему на 22 и потом - не забудте закернить .
Но проще поставить лепестковое.
