Металический звук при резком троганье!!!
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Вчера был в гараже!!!!! Так получилось ,что бросил сцепу , что захрустело !!!!! Думаю , а ну еще раз , даю газу , резковато отпускаю сцепу , опять железный хруст !!!!!Вот меня и волнует вопрос: это коробка или это сцепа????(притом что диск сцепления менялся)А может просто поробывать его прокачать , может сцепа не до конуа достает до ведущего диска?? :sm115: :sm115:
Демфирующие пружины это. Походу одна сломалась. Разбирай побыстрее пока она там дел каких нить не натворила. Например маховик непродрала.
Загляни в салон под торпеду,у меня в салон текла,зараза!!!Double писал(а):при трогании и резком отпускании сцепы раздается металлический хруст и рычаг кпп уводит в сторону...WheelNuts писал(а):Если рычаг КПП вправо падает - это точно подушки двига. Обычно разрыв левой.
а и еще убегает жидкость из бачка сцепления... главный цилиндр менял... все равно бежит... :sm57:
Re: Металический звук при резком троганье!!!
Караул,сегодня порезче отпустил сцепу,сразу раздался какойто металлический визг где то в районе диска сцепления,даже можно сказать Визгодребезжащий,причём по большей части при переходе на третью передачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И так стало постоянно!Первые мысли,диск буксует,потом может подшипник на корбке?????Хлопцы напишите ваши мнения,пжалста :sm33: :sm97:Firebird18-44 писал(а):Вчера был в гараже!!!!! Так получилось ,что бросил сцепу , что захрустело !!!!! Думаю , а ну еще раз , даю газу , резковато отпускаю сцепу , опять железный хруст !!!!!Вот меня и волнует вопрос: это коробка или это сцепа????(притом что диск сцепления менялся)А может просто поробывать его прокачать , может сцепа не до конуа достает до ведущего диска?? :sm115: :sm115:
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
А рабочий цилиндр проверить никак не получается?Double писал(а): а и еще убегает жидкость из бачка сцепления... главный цилиндр менял... все равно бежит... :sm57:
АНТОН
поляцкое не поляцкое нефакт что говенное. Как-правило жизнь корзины зависит от его установки (завод, колхозмастера) и от прокладки между педалью газа и сиденьем.
Хамим сударь?Даю справку"Машине 6 лет,пробег 60тыс.Прокладка с хоршим стажем!!!А то что завод гадина нахимичил это Факт!!!! :sm154:Master Genera писал(а): АНТОН
И маслом дорогу поливает. Набивка у тебя течет. А чтобы ее правильно поменять надо снять дижек а потом снять коленвал, восстановить маслогонную насечку на нем и по уму собрать.
Да и расход масла со временем будет постоянно увеличиваться. Не загрязняй окружающую среду - сделай ремонт, пока цены на запчасти еще не выросли из-за кризиса еще в пару раз.
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Всем привет! у меня тоже какой то странный скрежет, но он с моторного отсека. началось все с того как снял движок перебирать, как все сделал поставил обратно. завел его все нормально, как из гаража начал выезжать что то прохрустело! ну и вот _ когда трогаешься резко то что то такм журшит, а по тихоньку трогаешься все нормально, и когда резко педаль газа прежмешь тоже шоркнит и молчит! Думаю подушки на движке, хотя с виду они нормальные! что может быть???
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Тоже есть такое дело. При резком отпускании сцепления в конце хода педаль как будто подвисает, а из сцепления идет скрежет. Происходит все это недолго, при возврате педали на место скрежет прекращается. Гидропривод летом промывал-продувал совместно с переборкой РЦС и заменой шланга. Жидкость не уходит. При плавной езде все нормально. Летом придется разбираться глубже...
- Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Чисто на вскидку, без претензий на истину: а не могли при сборке сцепления перепутать сторонами ведомый диск?
И второе - "шуршание" и "шумы" в районе маховик-сцепление чаще всего является признаком начала разрушения выжимного подшипника.
вроде я выяснил про скрежет! подложил под правую подушку пластину металлическую толщиной 7мм , и все впринципе пропало! только что это изменило , я так и не понял! негде вроде бы не за что не задевало!
- Автомобиль: газ 3110
Здравствуйте.
Хотел бы поднять тему.
коробка 5 ст, сцепление старого образца.
В левом повороте, если трогаешься порезче или гашетку притапливаешь на ходу (на первой передаче специально круги на площадке нарезал) в районе коробки\сцепления раздается достаточно громкий шаркающий звук, который потом пропадает через несколько секунд. В других режимах и направлениях движения дефект не проявляется. Недавно менял согнутую вилку сцепления, но сразу после замены пару дней все было нормально.
Подскажите, что может быть за проблема. Что искать?
-- Сб июл 27, 2013 1:25 am --
Так.
Заменил подушки двигателя - обе. Они оказались рваные, но ясно это стало только во время замены, т.к. они не порвались, а как бы отслоились от железки. Упомянутый звук стал проявляться меньше и более глухо, но остался.
Что еще посмотреть-то?..
Так.
Трамблер и карбюратор - братья навек!
