Меняем сцепление и КПП….
none
Сообщение Экс - админ » Сб мар 15, 2008 22:49 pm
И так досталась мне КПП пяти ступка поверил продавцу на слово мол после переборки только 2000 прошла.
И так что нужно…
1. Рем комплект от рычага КПП.
2. Масло
3. Набор ключей всяких разных, и ключик для снятия КПП если по другому то просто удлинитель с карданчиком длина его примерно 1м.
4. Пару друзей
5. Герметик
Загоняем машину на яму и вперед.
1. Снимаем кардан, предварительно нанесем метки, возле заднего моста.
Для этого надо открутить четыре болта.
Вытаскиваем кардан из кпп и откидываем он пока нам не нужен..
2. Отключаем аккумулятор и отключаем с кпп тросик скорости и датчик заднего хода.
3. Из салона снимаем декоративный кожух и откручиваем ручку кпп
4. Начинам снимать кпп откручиваем траверса.
5. Берем ключик для снятие кпп и откручиваем 6 болтов у четырех ступки или 4 у пяти ступки..
И сдергиваем кпп. :)
Снимаем сцепление.
1. Откручиваем картер сцепления..
2. Откручиваем корзину сцепления (если у вас не то что у меня было) то все спокойно должно упасть просто вниз.
3. отводим вилку сцепления в сторону.
Как говорится вот и все…
Начинаем собирать………
Запихиваем диск и корзину сцеплении, центруем (либо специальной центровкой, или первичным валом).
4. Прикручиваем корзину к маховику.
Вынимаем центровку.
Можно смазать герметикам или прокладку поставить.
Вставляем выжимной подшипник.
5. Теперь вдвоем или втроем ставим коробку на место и прикручиваем.
6. Накидываем вилку и регулируем (если есть возможность)
Прикручиваем траверсу
Накидываем датчики и прикручиваем картер сцепления.
Лезем в салон.
1. Вливаем масло.
2. Собираем рычаг (мне нравился мой родной хромированный) и он прекрасно встал на новую кпп пришло только заменить, рычаг переключения передач нижнюю часть, остальное вроде все одинаковое.
Одеваем декоративные накладки и т.п.
И вот и все ездим и радуемся….
З.Ы. Большое спасибоо TANKER и LeSHiY
Сообщение skor31029 » Вс мар 16, 2008 0:03 am
мои 5 копеек... при сборке я корзину прикручиваю не "намертво", а лишь бы она в легкую удерживала диск сцепления, при этом коробку легко вставить "поймав" подшипник колена непосредственно первичным валом самой коробки. после чего притягиваем корзину "намертво" поворачивая маховик...
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Вс мар 16, 2008 0:15 am
skor31029 писал(а):мои 5 копеек... при сборке я корзину прикручиваю не "намертво", а лишь бы она в легкую удерживала диск сцепления, при этом коробку легко вставить "поймав" подшипник колена непосредственно первичным валом самой коробки. после чего притягиваем корзину "намертво" поворачивая маховик...
Аналогично :smile:
Сообщение Эксцентрик » Вс мар 16, 2008 1:11 am
Последний раз редактировалось Эксцентрик Вт фев 02, 2010 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс мар 16, 2008 16:56 pm
1. Коробка крепится к колоколу не болтами, а шпильками, поэтому при замене 4-ст на 5-ст лишние нужно выкрутить, а то коробка не встанет.
2. Нельзя в 5-ст ставить кулису от 4-ст - может заклинить.
none
Сообщение Экс - админ » Вс мар 16, 2008 17:46 pm
На фотках видно что две средние шпильки выкручены..
Кулиса, да заменена, но рычаг оставили от 2401 хромированный и он прекрасно сел на новую кулису от пяти ступки.
Кстати рычаг внутри имеет полость, сквозную, это для тех кто хочет поставить ручку Кпп с подсветкой...
Сообщение skor31029 » Вс мар 16, 2008 21:33 pm
WheelNuts писал(а):1. ...Нельзя в 5-ст ставить кулису от 4-ст - может заклинить.
уточню... ставить то можно и ничего не заклинит, я ставил... нижняя часть ручки переключения передач у 4 и 5 ступки (та что вставляется в коробку) отличаются только углом изгиба, в остальном они одинаковы... но ездить на 5 ступке с ручкой от 4 ступки крайне неудобно потому, что при включении 5 передачи ручка очень сильно наклоняется в сторону пассажира тянутся далеко и пассажиру мешает... верхняя же часть ручки вообще одинакова у всех волг (про 105 только не знаю, небыло такой) :wink: ...
Сообщение WheelNuts » Вс мар 16, 2008 21:39 pm
Кто не в курсе, скорее всего не заметит.
Опять же в тексте это как-то туманно описано.
У 5-ст та часть, которая ниже шара длиннее.
Сообщение skor31029 » Вс мар 16, 2008 21:54 pm
Век живи век учись... ушел изучать матчасть :roll:
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Ср мар 19, 2008 13:18 pm
Народ вопрос не по теме(оффтоп) а к хозяину Волги. от чего стоит консоль?
none
Сообщение Экс - админ » Ср мар 19, 2008 14:45 pm
От 2410 выкинул пепельницу и прикуриватель...
none
Сообщение Экс - админ » Вс мар 23, 2008 13:40 pm
Немного про тросик спидометра
Т.к. расстояние между приводами спидометра различаются у 4 и 5-ти ступки, ( 5 ступки он дальше) то трос лучше заменить от УАЗ, маркировка ГВ300-02 т.к. он длиннее на 35см. этого вполне достаточно. Есть еще длиннее, но скажем дружно, на фиг нужно…
Сообщение user691 » Вс апр 06, 2008 19:09 pm
Решил написать здесь.
Подскажите начинающему, а как правильно от балансировать сцепление. т.к. скоро тоже предстоит.
Говорят. что на моховику и на самой корзине, есть метки так или нет ?
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт апр 15, 2008 16:22 pm
Фотки прикольные))
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт апр 15, 2008 16:29 pm
Ага :sm36:
Сообщение TANKER » Вт апр 15, 2008 17:28 pm
мы старались :sm112:
Сообщение rebelz » Пт май 02, 2008 17:50 pm
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение rebelz » Пт май 02, 2008 17:51 pm
жаль только что всё это впустую :(
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Пт май 02, 2008 20:44 pm
rebelz писал(а):жаль только что всё это впустую :(
А мне щас предстоит этим занятся,а какое сцепление получше????? :sm33:
Сообщение rebelz » Пт май 02, 2008 21:08 pm
Luk самое дорогое что было в магазине (3500руб. за эту коробочку).
после установки каждый человек садившийся ко мне в машину на водительское восклицал "ни фига се у тя сцеп какой мягкий и плавный!"
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пт май 02, 2008 21:08 pm
Чертовски актуальный вопрос!
Одинокий Лис а почему герметик красный, для масла же черный нужно ипользовать. Или нет? И вообще зачем он там?
none
Сообщение Экс - админ » Сб май 03, 2008 21:19 pm
Прокладку забыли купить, а красный потом, что температуру держит.
Какой был тот и намазали.
M13
Сообщение M13 » Сб май 03, 2008 22:03 pm
Красиво и понятно. Респект.
У нас тут ходят невнятные слухи, что сцепление с БМВ - один-в-один, а КПП - после небольшой переделки... А коробка с бимера стоит сущие слёзы на разборке, ввиду её неубиваемости... Я всерьёз нацелился. :sm146:
Последний раз редактировалось M13 Вс май 04, 2008 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pirat » Вс май 04, 2008 10:07 am
rebelz писал(а):"ни фига се у тя сцеп какой мягкий и плавный!"
а на динамику разгона с места повлияло?
carpe diem ;)
Сообщение rebelz » Вс май 04, 2008 13:45 pm
Pirat
ну если учесть что до этого динамики небыло ваабще, то есть жмёш на тапку и вместо того чтобы ехать начинаеш ползти и довольно громкий шелест (ну тоесь прокруты уже были дикие).
а после замены сцепа можно было шлифовать асфальт сантиметров по 40 :sm36: :sm211:
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение Pirat » Вс май 04, 2008 14:34 pm
займемся..
carpe diem ;)
Сообщение 45-45 » Ср май 07, 2008 15:45 pm
Всем привет! :) Я с вами :sm4:
Хвастаюсь. (кто на старом форуме не видел)
Поставил тут 5кпп от 3110. Прекрасно ужилась с Тазоспидометром от 2103-06. 1 оборот тросика=1 метр. Вторая, третья длиннющие, "Смерть ТАЗикам" :sm5: А пятая...ООО!....тишина в салоне. :sm36:
Мост пока оставил родной, старый, 4,1 (менял подшипники диффа года 4 назад, без регулировки) Неразрезной 3,9 лежит, ждёт своего часа.
Самое прятное что ЗМ замолчал, перестал подпевать, видимо дело в выхлопе было. :sm97: Часть его тоже заодно поменял.
Одна засада была: наконечники оплётки тросика спидометра менять надо.
5КПП брал б/у, в ГАЗклубе. Её сразу перебрал в МСК Женя Редуктор. Менял все синхронизаторы и подшипники. Коробка и ремонт обошлись в 10 тыщщ. Доставили в Питер "вечерней лошадью"
Пока всё тьфу, тьфу, тьфу :)
Сообщение Pirat » Ср май 14, 2008 11:05 am
Вопрос дилетанта - внесите ясность, пожалуйста:
На longvehicle прочитал вот это -
На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становится 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
на fastbb нашел, тчо полностью без переделок годится только коробка от 31029, но ее труднее найти. все остальные коропки меняют показания спидометра.
1. Где написано правильно?
2. Тчо легче, найти коропку от 31029 или "выправить" показания спидометра? :sm115:
carpe diem ;)
Сообщение 45-45 » Ср май 14, 2008 13:11 pm
Pirat, у 5 кпп 31029 и 3110 разные редукторы привода спидометра :(
31029, 24, 21 и более ранние меряют скорость в милях, наследие дедушки Форда
3110 как в европе 1 оборот тросика=1 метр.
Лечится хирургически, заменой шестерёнки с разборкой кпп. :(
Отличие: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=749
Сообщение Pirat » Ср май 14, 2008 13:40 pm
Спасибо, дядя Сережа! :) то бишь, шестеренку можно вынуть из старой коробки и засунуть в новую?
carpe diem ;)
