Дело такое.Как-то потекли сальники хвостовика и коробки.Поменял.Поездил 2 недели-опять.Опять поменял.Тоже самое.Уже сил нет.Может другие сальники поставить?
И ещё.Течёк масло через запровочное и сливное отверстие моста.Подтягивал-пофиг.Раньше не было такого.
Текут сальники
если через пробки---то поменяй медные шайбы, перед этим их прокали чтобы были мягче!
а по поводу сальников---тут дело не в сальниках скорее всего а в выроботке на валах---как бы кто не говорил---но это так и есть, там должна быть или обратная резьба или специальная шайба для отбрасывания масла назад---так вот эта конструция от древности тоже стирается!
можно попробывать дедовский способ--сам не раз пробывал------когда будеш в очередной раз менять сальники то вынь из них пружинки и откуси витков так 5-10 и скрепи опять в кольцо и засунь в сальник----таким образом ты поменяеш на сальнике внутренний диаметр---но и зделать можно хуже---если меньше необходимого диаметра получится--то он все равно сотрется---но не так быстро как было бы если бы не менял размер!
