Добавлено: Пн май 22, 2006 14:54 pm
Димас
при езде на передаче-все нормально, но стоит на 4 передаче при скорости примерно 80 км/ч отпустить газ, то само-собой идёт торможение двигателем и вместе с этим появляется странный шум в коробке (типа жевания какого-то). масло менял, эффекта - ноль. Жду советов, заранее спасибо
Добавлено: Пн май 22, 2006 18:58 pm
Master General
Заливкой масла можно устранить шум коробки только если масла в ней было мало. Шумят все 4 ступки. Попутно стоит проверить крестовины. А коробку если перебирать то сделать полностью все в ней. Лучше толковому мастеру отдать чтоб и зазоры посмотрел, биение, шестерни убитые поменять можна. У нас в Ужгороде есть даже человек который занимается переборкой 4 ст.. КПП Волга. Ты приходишь, даешь ему свою коробку, а он тебе в замен другую уже перебранную, чистую с гарантией. За все про все 20 баксов выходит в среднем(завист от состояния твоей коробки которое он безошибочно вычисляет).
Добавлено: Вт май 23, 2006 2:35 am
Димас
понятно.спасибо за совет.я бы вообще не отказался 5ти ступенку поставить, а то не хватает 5ой скорости [img]/gif/sm/sm10.gif[/img]
сколь она стоит в среднем?
Добавлено: Пт июн 02, 2006 16:34 pm
Glue
Для пятиступки, насколько я понимаю, нужно кардан переделывать. Пятиступки не расчитаны на те же карданы, что и четырёхступки, и если кардан без поддержки подшипники в коробке долго не протянут.
Добавлено: Пт июн 02, 2006 16:50 pm
MacIn
Да, об этом говорили недавно. Ставится кардан с промежуточной опорой, из 2х частей. Длина та же, в пол ввариваются 2 болта для крепления подшипника. Можно не вваривать, а вставить 2 болта с достаточно большими опорными пластинами.
Добавлено: Пн дек 25, 2006 0:26 am
Hellcat
Могу ошибаться но разница в карданах невелика, 5 ступень и на газели стоит а там кардан немаленький и бывает на нейтралке болтается так что в 2 раза шире кажется. Кстати на сервисе видел 3110 с длинным карданом, соответственно с 5 ступенью и неразрезным мостом. мож глюк?:)
Добавлено: Пн дек 25, 2006 8:45 am
Master General
На 3110 ставили и 4-х ступки в начале производства(про карданы не знаю). Так что... А кардан может владелец из каких то благих побуждений поставил. А в том что кардан болтается вместе с движком и коробкой - так они соединены. Так что если на ХХ движек "колбасит" то и кардан тоже будет "колбаситься".
Добавлено: Пн дек 25, 2006 22:12 pm
Hellcat
И то правда, чо то я не подумал:) Я ту машину припомнил, на ней точно 5 ступень была и длинный кардан но судя по дыркам везде где можно, это было действительно что то из первого.
Добавлено: Пн янв 01, 2007 13:05 pm
WheelNuts
Димас Оно попустит, если не перализует окончательно. Было у меня что-то похожее ,а потом зуб на первичном валу вылетел, да еще попал в зацепление первичного и промежуточного валов. Короче, купил я себе 5-тиступку. А может оно и не связано друг с другом.
