люди спасайте проблема с кпп
Сообщение sakaboly » Чт авг 02, 2007 15:02 pm
У мя волга 2401 73 года. на нейтралке иногда чота пытаеца включица, тачка пытаеца заглохнуть или поехать, выжимаю сцепление - пропадает, и ваще звуки странные, какбудто включаю скорость без сцепления, хотя ничо не делаю.
У каво есть яма и руки? я технологию снятия коробки представляю, тока один и без ямы не справлюсь. О цене договоримся.
Сообщение NoComments » Чт авг 02, 2007 21:27 pm
Для начала, какой город? Потом, скорее всего проблема в рабочем цилиндре сцепления. Ну может, в главном. Первым делом надо проверить ход штока у рабочего цилиндра, должен быть около 2-х сантиметров, если мне память не изменяет. Если будет около сантиметра или меньше - точно где-то что-то вытекло.
Сообщение sakaboly » Вт авг 07, 2007 14:51 pm
загнал на яму и обнаружил что масла в ней нету ваще. влил в нее 2 насоса масла! все забегало, да так мягко, приятно.
