Добавлено: Вт авг 14, 2007 13:58 pm
Motor
ДАвным давно прохудился у меня сальник полуоси. так вот ленился его поменять и доездиля до шума и стука...
Причем шумит только когда кручу правое колесо (поднимал весь мост чтобы убедится)
Решил поменять и... не смог разобрать вернее снять полуось. Что делал:
-поддомкратил поставил козла (на всякий случай)
-снял колесо и барабан
-поддомкратил мост и подставил бруски под пятку рессор (*на всякий случай для устойчивости)
- отвернул четыре болта сзади (где пресс масленка)
- посадил колесо и начал бить по нему с тыльной стороны
и все ось сдвинулась ~ на 5 мм дальше не хочет....
Что делать? в мануале описан съемник по знакомым достать не удалось.
Может есть какаето хитрость?
Для наглядности и чтобы вам было легче обозначил на фото как моджно больше узлов буквами. Помогите плиз типа "закрепи A ударь по B вставь отверку в С покрути D итд)
Заранее спасибо! Просто не хочу сдаваться и идти в сервис.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 14:39 pm
dvv70
Для начала тут
http://wwwboards.auto.ru/gaz/928729.html
и тут
http://wwwboards.auto.ru/gaz/918061.html
Классика с тормозным барабаном в качестве колотушки тут
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1299 причем по такому неплотноодетому барабану замечательно можно постучать кувалдой. Он тогда начинает на шпильках прыгать и срывает полуось. Вопрос только как подобраться с молотком, не опрокинув на себя машину.
Мой опыт - одну полуось сдернул отверткой, из-за другой ездил в таксопарк =) Там мне сменили и сальники, и оба подшипника. Всем им было по 30 лет и 300 ткм - в мост никто не лазил с 77 года.
Отчет тут
http://photofile.ru/users/dvv70/2919039/
После таксопарка я снова лазил в полуоси - думал на дефектные новые сальники, а это были остатки вековой трансмиссионки, постепенно выходящие из под маслоотражателей. Тогда и снял проблемную правую полуось самостоятельно при помощи молотка по барабану.
Добавлено: Вт авг 14, 2007 17:53 pm
Михастарр
Колесо обратной стороной одеть на шпильки, без барабана, закрутить на три гайки их тоже можно развернуть, гайки закрутить до половины, чтобы у колеса разгон был больше, дергать за колесо, взад вперед разшевелить- выйдет, уточнить что болты откручены все.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 8:25 am
Motor
dvv70 и Михастарр,
Большое спасибо за советы, все распечатал буду пробывать в выходные.
Поменяю сальник и подшипник.
Кстати это первое и единственное вскрытие колеса с завода с 88 года! Еще интересный факт с 88 года НЕ менял ни одного манжета тормозной системы. Не поверите в системе до сих пор жидкость с завода, ни разу не доливал. Прошла машина 53.000.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 19:36 pm
Михастарр
По поводу сальника посоветую его тщательно помазать смазкой, там где он будет работать по запорной втулке. Если сальник двухгубый не повредит пространство между губ заполнить консистентной смазкой, тогда он будет работать годами, при сухой установке пол года не протянет. Про подшипник отдельная песня, только не надо повторно использовать запорную втулку, старую аккуратно болгаркой сточим стараясь не повредить полуось, когда стенка там где точим станет тонкой, стукнуть молотком стремясь провернуть она лопнет и снимется почти руками причем подшипник тоже можно срезать болгаркой послойно , все быстрее чем искать чем и как .Потом останется насадить подшипник новый причем обдумав такой момент, если мазать по инструкции, а попался закрытый то внутреннюю закрывашку надо убрать, иначе смазка не попадет в него.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 19:37 pm
Ilshat
Motor пишет:
Тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды и свойства ее ухудшаются.
Добавлено: Ср авг 15, 2007 22:20 pm
ЛёхаМобиль
Ilshat пишет:
БСК не впитывает влагу :) [off]или у него ДОТ?[/off]
Добавлено: Чт авг 16, 2007 7:07 am
Motor
Михастарр, спасибо за совет!
Ilshat ЛёхаМобиль,
У меня не БСК залита а наверное (судя по цвету) НЕВА. А влаги при нашем сухом климате не очень то напитаешь из воздуха тем более машина в сухом гараже стоит. Просто мне повезло и мою тормозную систему собирали не "в конце квартала"
Добавлено: Чт авг 16, 2007 18:18 pm
Zart
Motor пишет:
На банке с БСК написано гигроскопична, надеюсь не нужно пояснять значения этого слова?
, БСК изготовлена на основе н-бутилового спирта и касторового масла, а разве вода не растворяется в спирте?. Что нужно добавлять в бензобак зимой, чтобы в топливе небыло кондесата?
Добавлено: Чт авг 16, 2007 18:44 pm
ЛёхаМобиль
Zart
а я думал что нет. Наверное она просто не так сильно гигроскопична как ДОТ
