Причем шумит только когда кручу правое колесо (поднимал весь мост чтобы убедится)
Решил поменять и... не смог разобрать вернее снять полуось. Что делал:
-поддомкратил поставил козла (на всякий случай)
-снял колесо и барабан
-поддомкратил мост и подставил бруски под пятку рессор (*на всякий случай для устойчивости)
- отвернул четыре болта сзади (где пресс масленка)
- посадил колесо и начал бить по нему с тыльной стороны
и все ось сдвинулась ~ на 5 мм дальше не хочет....
Что делать? в мануале описан съемник по знакомым достать не удалось.
Может есть какаето хитрость?
Для наглядности и чтобы вам было легче обозначил на фото как моджно больше узлов буквами. Помогите плиз типа "закрепи A ударь по B вставь отверку в С покрути D итд)
Заранее спасибо! Просто не хочу сдаваться и идти в сервис.
