Подушки двигателя
Здавствуйте уважаемые любители ГАЗ-24.Пол гада назад приобрел Волгу ГАЗ24 81года,и за это время три раза менял подушки под двигатель,подушку под коробкой тоже поменял на всякий случай хоть она и была нормальной.А происходит вот что:во време езды при ускорении,или прыгании на ямках двигатель уходит назад и рвет подушки,после чего происходит перекос соединения двигателя с корданом,картер ложится на рулевую тягу.Что недавно опять и произошло.Подскажите чайнику в чем проблама,и как от нее можно избавиться.С уважением новичек форума!
новичек
новичек
Я лично не смотрел,но в мостерской сказали что задняя опора,как и в прошлый раз в порядке,знакомые(имеющие другие марки машин)говорят что возможно гдето смещение,а смещение чего,сами обьяснить не могут,как бы это определить,в той же мастерской после моей прозьбы посмотреть-говорят,что причин не находят,хотя левая подушка (по ходу движения)начинает смещение назад первой!
новичек
новичек
- Дядя Серёжа R.I.P
Igron, с резким стилем езды лучше большие подушки ставь, которые на рынках известны как "Газелевские", а на самом деле номер их с 3102-ххххх
Советую такие ставить, они зело долговечнее: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1244
Пы.Сы. Прогони резьбу на подушке перед установкой, потом спасибо скажешь
А как вы думаете,я вот тут подумал,а что если эти подушки прикрутить вместе с уголком(К примеру пятидесяткой)уголок не будет давать двигателю уходить на зад,может и проблема сама собой решится-жду совета не приведет ли это к чем у нибудь более худшему!А на счет прогнать резьбу-всмысле,чтоб лучше заворачивался болт?
новичек
новичек
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: Gaz 24-10
а у меня проблем вообще небыло с падушками....
только однажды залетел на большой лежачий полицай на скороси этак 80... движок раздавил 2 подшки, а с 3ей опоры он все пружины выбил и погнул её
45-45 а в случае Igron....у него же нет траверсы....у него жесткое крепление... я бы порекомендовал замену подушек на те, про которые 45-45 выше написал и заменить 3ю опору 24 на траверсу от 2410. Думаю что этим все и решится. Конечно я не беру в расчет возможное повреждение геометрии кузова.
