Добавлено: Вт авг 28, 2007 18:10 pm
kapitan_katalkin
такой ситуасьён - до 70км-ч все хорошо, далее начинается свист и продолжается до 80ти км-ч, далее он начинается при 100км-ч и имеет постоянный характер. Есть подозрение что это свистит кардан, выяснил это тем, что при сбросе газа свист пропадает и если на нейтралку перейти свиста тоже нет... 6 мес назад ставил себе мосты от 3110, при установке заднего моста, могли кардан не правильно установить? Может это дело в крестовинах? Или это все-же бэушный мост так поёт славно? У кого какие мысли господа? А то уже надоело "самолетом" на дороге себя чувствовать...
Добавлено: Вт авг 28, 2007 18:20 pm
Таргитай
Ну, положение кардана относительно моста руководством не регламентируется...
Добавлено: Вт авг 28, 2007 19:18 pm
Master General
В руководстве пишет что свист и вой от недостатка смазки. А вот где? Ищи, а то встанешь как я.
Добавлено: Вт авг 28, 2007 21:13 pm
DMAD
Перед установкой кардана по книжке надо ОБИЛЬНО смазать литолом привалочную поверхность концевика кардана, что работает по сальникам, подшипник скольжения, что за сальниками находится, и сам концевик КПП.
Добавлено: Ср авг 29, 2007 8:45 am
Hellcat
А это не коробка? Мост и кардан, находясь постоянно в движении и свист должны издавать постоянно, по-моему мнению. Кт ому же в мосту именно СВИСТЕТЬ как ты говоришь, нечему (сам щас с ним копаюсь - ну нечему там свистеть) Вообще, вряд ли это кардан - он железяка.
Добавлено: Пн сен 03, 2007 12:31 pm
dvv70
Добавлено: Пн сен 03, 2007 12:40 pm
kapitan_katalkin
Склоняюсь к мысле о том, что несмазано что-то...недавно в дождь ехал - свиста никакого небыло.
dvv70 обязательно прочитаю.
Добавлено: Ср сен 05, 2007 7:58 am
Chacha
манжета в мосту на фланце для кардана.
Проверь маслице в мосту и пальцем манжету помажь.
