Свист при движении автомобиля
- Автомобиль: Gaz 24-10
такой ситуасьён - до 70км-ч все хорошо, далее начинается свист и продолжается до 80ти км-ч, далее он начинается при 100км-ч и имеет постоянный характер. Есть подозрение что это свистит кардан, выяснил это тем, что при сбросе газа свист пропадает и если на нейтралку перейти свиста тоже нет... 6 мес назад ставил себе мосты от 3110, при установке заднего моста, могли кардан не правильно установить? Может это дело в крестовинах? Или это все-же бэушный мост так поёт славно? У кого какие мысли господа? А то уже надоело "самолетом" на дороге себя чувствовать...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Спробуй по методике отсюда
http://avremont.narod.ru/reductor-diag.htm
http://avremont.narod.ru/kpp-neispr.htm
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
- Автомобиль: из трёх букв
