Рулевой редуктор
продолжение..
кстати найти отдельно подшипники и сальники оказалось довольно проблематично..
в силу конструкции верхний подшипник постоянно работает на-сухую!заливная пробка картера редуктора находится ниже подшипника!ну и уровень масла тоже..
еще регулировочные прокладки пришлось вырезать..в магазе не нашел..это под крышку червяка,регулировка осегого люфта червяка
кстати найти отдельно подшипники и сальники оказалось довольно проблематично..в силу конструкции верхний подшипник постоянно работает на-сухую!заливная пробка картера редуктора находится ниже подшипника!ну и уровень масла тоже..
продолжение..пришел час установки!
да!важно!все регулировки произвел руководствуясь мануалом когда собрал еще без сальников!более ощутима работа на ощупь..можно довольно четко отрегулить!
вот он родимый!как гнилой зуб!
установка нового,как и снятие старого никаких трудностей не представляет..просто при разборке можно попутно и шаровые пальцы в трапеции заменить если изношены.резиновую муфту оставил старую,тк найти подобного качества не удалось..
прошло время,оно показало что вся возня была не зря!руль довольно легкий,а главное четко держит дорогу!колея ваще по барабану!
