FAQ 5ст КПП
Пишем ФАК.
Обстоятельно и подробно. А то тем про пятиступку расплодилось уже море. Необходимо написать хороший подробный обзор, включающий ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Приглашаются все желающие. Только пишите качественно, пожалуйста, и только то, что почерпнуто из официальных источников/проверено на опыте. Ссылки на дополнительные материалы приветствуются.
Нужно отразить темы:
1. Какие 5ст в принципе подходят по креплениям.
2. Пятиступка и спидометр. Конструкция и размеры приводных тросов, спидометров, шестерён в коробке, электронные спидометры. Между какими коробками взаимозаменяемы шестерни привода спидометра, технология замены. Спидометры от других автомобилей.
3.Пятиступка и задний мост. Принцип работы ЗМ, дифференциала. Передаточные числа ЗМ и коробки. Стандартные сочетания. К чему приводит отклонение от стандартных сочеаний.
4. Пятиступка и кардан.
5. Дополнительные тонкости.
Работа большая, поэтому думаю стоит разделить её между участниками. Выбирайте номер темы и пишите. Потрудитесь посмотреть другие форумы, мануал, расспросить коллег. Напишите грамотный подробный текст по выбранной Вами теме. Лучше с картинками. Ваши творения постите в эту тему.
Обязательно указывайте номер темы, по которой пишете - это поможет модераторам при финальной вёрстке FAQ.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Вообще, рассчитываю в ответ получить то, что смело можно заносить в FAQ, поэтому тут.
А вопрос вот какой. По ГАЗ-24 информацией располагаю: сколько передач
какие синхронизированные, какие у них передаточные числа.
Что же касается последующих Волг, то знаю одно: передачи все синхронизированные. И вроде бы их там по пять, что у 24-10, что у 3102, 31029, 3110 итп.
А передаточные числа пятиступок кто-нибудь подскажет? Искал — не нашёл…
какие синхронизированные, какие у них передаточные числа.Что же касается последующих Волг, то знаю одно: передачи все синхронизированные. И вроде бы их там по пять, что у 24-10, что у 3102, 31029, 3110 итп.
Stirlitz по-моему мнению ты зря провоцируешь обсуждение в этой теме, сюда должен идти только сухой остаток. Если бы я ещё занимался модерацией форума, то всё обсуждение снёс бы в новую тему "Подготовка к ФАК по 5 ст КПП", а сюда поместил бы только один пост с выжимкой из обсуждения.
А вообще ФАК должен строиться по принципу вопрос-ответ, т.е. реально здесь должны оставаться следы от обсуждений в темах, касающихся 5 ст КПП. Т.е. чувак спросил про различия коробок, ему наотвечали все, потом модератор (или любой ответственный форумчанин) по итогам создал в теме ФАК (т.е. в этой) пост такого содержания:
Вопрос: .....вопрос......
Ответ: .....выжимка из ответов форумчан....
По-моему, так.
По-моему, так.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Дядя Серёжа R.I.P
Хвастаюсь. Поставил тут 5кпп от 3110. Прекрасно ужилась с Тазоспидометром от 2103-06. Вторая, третья длиннющие, "Смерть ТАЗикам"
А пятая...ООО!....тишина в салоне.
Мост пока оставил родной, старый, 4,1 (менял подшипники диффа года 4 назад, без регулировки) Неразрезной 3,9 лежит, ждёт своего часа.
Самое прятное что ЗМ замолчал, перестал подпевать, видимо дело в выхлопе было.
Часть его тоже заодно поменял.
5КПП брал б/у, в ГАЗклубе. Её сразу перебрал в МСК Женя Редуктор. Менял все синхронизаторы и подшипники. Коробка и ремонт обошлись в 10 тыщщ. Доставили в Питер "вечерней лошадью"
Пока всё тьфу, тьфу, тьфу
Предстоит таже операция-- и, что, спидометр от 03-06 подсоединяется без переделок(кроме крепления), и не врет???...45-45 писал(а):Хвастаюсь. Поставил тут 5кпп от 3110. Прекрасно ужилась с Тазоспидометром от 2103-06. Вторая, третья длиннющие, "Смерть ТАЗикам" <img src="/gif/smk/sm146.gif"> А пятая...ООО!....тишина в салоне. <img src="/gif/smk/sm36.gif"> <BR> Мост пока оставил родной, старый, 4,1 (менял подшипники диффа года 4 назад, без регулировки) Неразрезной 3,9 лежит, ждёт своего часа. <BR> Самое прятное что ЗМ замолчал, перестал подпевать, видимо дело в выхлопе было. <img src="/gif/smk/sm97.gif"> Часть его тоже заодно поменял. <BR> <BR> <img border=0 src="http://photofile.ru/photo/45-45/138770/ ... 410473.jpg"> <BR> <BR> 5КПП брал б/у, в ГАЗклубе. Её сразу перебрал в МСК Женя Редуктор. Менял все синхронизаторы и подшипники. Коробка и ремонт обошлись в 10 тыщщ. Доставили в Питер "вечерней лошадью" <img src="/gif/smk/sm64.gif"> Пока всё тьфу, тьфу, тьфу <img src="/gif/smk/sm5.gif"> <BR>
- none
Re: FAQ 5ст КПП
Неслабо его контузило...
- Автомобиль: 31029 1993
Re: FAQ 5ст КПП
господа, доброго времени суток. срочно прошу ответить - можно ли в кпп газель поставить пятую передачу от волги? остальные думаю не имеет смысла.
как поставить крышку от волги - есть ли траблы?
Re: FAQ 5ст КПП
Вообще-то, 5-я передача там одинаковая, а разные передаточные числа определяются различием первичного и промежуточного вала коробок ГАЗели и Волги. Если переделывать кпп газель в волговскую, то надо менять первичный и промежуточный валы.
Крышка переключателя скоростей от Волги ставится без проблем. Единственное - при установке надо следить, чтобы стопорный штифт не упёрся во флажок блокиратора 5-й передачи, для этого вот непомню, то ли назад при установке надо отвести крышку, то ли вперёд - разберёшься по месту, то ли вбок...
Re: FAQ 5ст КПП
Спасибо, а поменять тольковалы или ещё приёдтся и шестерни, синхроны и прочее из за других валов?
Re: FAQ 5ст КПП
Нет, поменять только первичный и промежуточный вал, и крышку переключателя. Всё остальное у коробок 3302 и 3110 одинаковое. Но есть ещё разница по годам выпуска - до и после 2003 года, там ввели конические подшипники промвала, двойные синхроны и т.п. А потом вообще все коробки стали как на 3302.
Re: FAQ 5ст КПП
Re: FAQ 5ст КПП
а в чем там может возникнуть проблема?Smooth Criminal писал(а):вопрос- кпп 5 от 31029 с 406 мотором сращивается без переделок?
- none
Re: FAQ 5ст КПП
Smooth Criminal, встает без проблем.
Re: FAQ 5ст КПП
Пару шпилек из колокола только не забудь убрать.
Какие не помню, по ушам коробки можно определить.
