Новая 5-ст КПП. Непонятки.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: Новая 5-ст КПП. Непонятки.
я ни кого не путаю и не пугаю.
я констатирую факты.
если вы почитаете даже спецификации масел,то в них увидите,что масла с индексами GL-4\5 и GL-5 плохо уживаются с синхронизаторами.
и повторюсь,самое главное не нарваться на подделку.
Финальный итог каков?
Аксиома?
В коробку GL-4 (минералка или п/с), в задний мост GL-5 (минералка).
Так?
И вообще, что это за масла такие GL4\5?
Это GL-4 или GL-5?
Это как быть чуточку беременной
Аксиома?
Так?
Это GL-4 или GL-5?
Самоварыч
Классификация масел по GL определяет количество противозадирных присадок в них. Чем больше присадок, тем выше цифра. Но большое их количество плохо влияет на работу синхронов в КПП, потому и не рекомендуется GL5 в коробку.
В современных маслах достигаются хорошие противозадирные свойства масла используя то количество присадок, которое, например, удовлетворяет классификации GL4, но при этом само масло удовлетворяет требованием GL5 по противозадирным свойствам.
Как-то так.
Как-то так.
Самоварыч да.
Но чисто GL5 по антизадирным свойствам будет получше чем GL4/5 (или еще называют GL4+)
Последнее разрабатывалось для машин, у которых в КПП есть гипоидная передача. Для таких оно и предназначено.
Вот у кастрола есть такой продукт http://motoroil.org.ua/283-castrol-synt ... 71737.html
Джентльмены, не будем ссорится.
Давайте определимся для начала, сколько всё-таки лить в коробку.
По мануалу 1,2 л. Столько и залил. Может, надо больше? Слышал про народную мудрость "стакан сверху". Какие будут мнения?
З.Ы. Сегодня/завтра покатаю, посмотрю результат.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Rodder никто и не ссорился вроде.
По поводу сколько лить - я бы лил строго по мануалу. Не дураками все-таки писано.
Например, по инструкции заднего моста газ24 нельзя заливать масла больше нормы. Так черным по белому и написано "недостаток масла вреден для заднего моста так же, как и превышение нормального уровня". Думаю с коробкой аналогично.
Что бы масло залить в коробку её снимаете что ли и положа на бок заливаете? Есть же контрольное, оно же заливное отверстие, по нему и смотрите сколько влезит. Где то было написано, что нельзя крутить валы в коробке пока масло заливаете, так больше влазит.
Покатался, по ощущениям вроде потише стало. А может и показалось, пока не разобрал. Будем смотреть дальше.
-- Вс сен 02, 2012 1:48 am --
Проехал ещё километоров 400. Вроде потише, но 5-я всё равно подвывает. Посмотрю, может до закрытия "летнего" сезона всё-таки приработается. Если нет, по весне буду снимать/дефектовать/перебирать. Не хотелось бы, конечно, но там уж как получится...
- Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
- Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!!! подскажите какая разница между КПП 4- ступенчатой от ГАЗ 24 и 4- ступенчатой ГАЗ 3102 нигде немогу найти характеристики КПП на ГАЗ 3102
Александр ТОМ
4-ступок бывает три вида:
1) Шестиухая, от 24-ки.
2) Четырехухая, от 2410 и дальше
3) Шестиухая от РАФа, такая же как и 24-я, только верхняя крышка с кулисой свои.
А отличия в том, что в ранних 24-х коробках на первичном и вторичном валах используются подшипники 50306.
В коробасах 2410 уже шли подшипники 50706.
У подшипников разные внешние диаметры, соответственно картер и хвостовик коробок отличаются.
Еще в ранних коробках ведущая шестерня привода спидометра фиксируется гайкой, а в 2410 - стопорным кольцом. Следовательно вторичные валы невзаимозаменяемы.
Эти коробки имеют особенности распределения масла, и в них желательно применять масла не гуще 75W90, класса не выше GL-3/4.
Роддер, коробку надо вскрывать - слишком много опилок. Кстати, как маслонасос поживает?
"Как сыр в масле"(с)DMAD писал(а): Кстати, как маслонасос поживает?
Правда, перед установкой его пришлось немного "полюбить", но не критично. Скажем так, "косметически".
Работой девайса доволен, спасибо. При 10W40 на полусинтетике на холостых на горячем давление чуть больше 2-х, на пару миллиметров по шкале. На средних оборотах от 4-х до 4,5 стабильно. Больше 100 (да и то кратковременно) не ездил, мотор на обкатке.
