там подшипник внутри сидит, полистай книжку. лучше в эту щель герметик залей по кругу и затяни всё обратно.Sichkin71 писал(а):снял коробку 4 ступку . Вся в марией меняю все прокладки и сальники . Но проблема - не могу снять удлинитель коробки . Хреновину , где стоят 2 сальника , не могу отсоединить от самой коробки. Подскажите , пожалуйста , как это сделать ? Там тоже прокладка есть . Я уже начал снимать , с места пошла , прокладку порвал до конца , но всего на мм 5 отходит и все . Теперь по любому надо снимать - прокладка то уже все.
Течь масла из 4КПП
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Течь масла из 4КПП
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
марией -прошу прощения,писал с телефона с Т9, имелось ввиду вся в масле. Кстати,все разобрал и собрал сегодня,фото отчет в моей анкете
