Глюк в сцеплении
volgist
От старости, "жлобик" по средине вилки продавливается или лопается..... что и приводит к таким признакам неисправности
Или посмотри не течет ли у тебя жидкость из главного цилиндра сцепления.
"загляни под приборку, посмотри не мокрый ли у тебя шток, который соединяет педаль и цилиндр сцепления... порой жидкость начинает течь в салон из цилиндра. (у самого за прошлый год два раза тек).
И проверь регулировку лапок на корзине сцепления..... (отрегулируй лучше в сервисе)
такая же тема была.Решил как то с буксом тронутся.Разгазовался,сцепление кидаю,наз до пола.еду, надо бы на вторую-не тут то было, скорость не выключается.педаль просто тупо уходит.остановился.2мин постоял и всё стало нормально.больше такого не было.
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
volgist! Неужели трудно внимательно на кнопочки давить, чтобы посты твои читаемы были? Со второго раза разобрал твою кашу. За такие посты наказывать будем. Ознакомься с правилами и общайся по-человечески.
volgist пишет:
volgist пишет:
volgist пишет:
Что ты имеешь ввиду под половинками?когда нажиают с верха на педаль сцепаления то накладки полностью не отходят(одна половинка отходит а другая нет)
volgist пишет:
Ход штока замерий. А вообще похоже на перекос в корзине.я удлинил шток толкателя на рабочем целиндре включения сцепления и у меня стали включатца скорости но помоему разгон стал медленнее теперь и когда я чучуть проеду появляется запах полёного сцепления! ето что может быть, ?
MacIn пишет:
3. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
3 Устранить забоины на шлицах
4. Коробление ведомого диска
4 Заменить ведомый диск или выправить его
На диск похоже, вот из мануала:У меня со сцеплением глюк такой - на холодной все отлично, как прогреется - слегка ведет :(
у меня опять проблемы со сцеплением! когда только включаю скорость (отпускаю педаль сцепления) то машина сильно трясётся! и почемуто на 3 скорости когда разгоняюсь примерно до 70км/ч то машина тоже трясётся но дам чуть больше или меньше азу то перестаёт трястись!и так если ускорятся дальше то машина трясётся рывками (то трясётся то нет!! что это может быть и как это сделать,!,
У миня так: переход на первую, сцепление работает, но трясёт коробку--->> на вторую, сцепа норм---->>>на третью, на четвертую норм, но после езды на 3 либо 4 более 1 минуты, при попытке переключится на меньшую(2,1) сцепы нема либо реагирует в самом конце. Пройдет полминуты появляется как раньше
В чем думаете проблема? Гидравлика или механизм сцепления? В сервис приедешь, дак скажут всё под замену, включая пороги:)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
