Чем перебрать кпп5ст в 2024 году.
Автомобиль: Газ 2410 88г
Сообщение PauL_ZombiE » Вт янв 16, 2024 21:18 pm
Доброго времени суток, комрады.
Собстна вопрос заключается в том, есть ли на сегодняшний день ремкомплект, который можно безболезненно внедрить в коробас и потом не чувствовать горечь за бессмысленно потраченные время и деньги?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср янв 17, 2024 0:37 am
Себе ставил ремкомплект Триалли, с виду понравился, коробка работает нормально.
https://trialli.ru/catalogue/podshipnik ... p/cts-702/
или вот этот
https://trialli.ru/catalogue/podshipnik ... p/cts-703/
Сообщение PauL_ZombiE » Ср янв 17, 2024 16:26 pm
Себе
Спасибо за оперативный ответ.
А остальные потроха как то: регулировочные шайбы, пружины, фрикционы и тд, на что менять??
https://ozon.ru/t/D9jPBaw
Вот такое нашел, но смущает отсутствие отзывов.
Сообщение Halfaxel » Ср янв 17, 2024 21:15 pm
Насчёт этого ремкомплекта не знаю.
У меня была не особенно убитая коробка, но с жалобами продавца на шум и на вылетающую передачу.
Замена всех подшипников помогла, по отзывам - они часто гудят на этих коробках, синхронизаторы были хорошие.
Передача выскакивала из-за сломанной пружинки фиксатора.
Ремкомплекта Триалли вполне хватило.
Перебирал по этому описанию, без него туда лучше не соваться, за два вечера вполне справился. Очень много всяких пружинных колец.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... edach.html
Сообщение PauL_ZombiE » Ср янв 17, 2024 22:30 pm
Перебирал
Спасибо за ссыль.
Я пока подкрепился пятью видосами Автознахаря - Василия Харчишина на ютубе. Он очень подробно описывает процесс, принцип работы и подводные камни.
Сообщение Halfaxel » Ср янв 17, 2024 23:28 pm
Я не скажу, чтобы там было уж совсем заумно.
Да, вспомнил - как у Вашей коробки с приводом спидометра?
Они бывают разные, если надо поменять шестерню на вторичном валу - это можно сделать только с полной разборкой коробки.
По порядку разборки я написал себе руководство, повесил на стену, все снятые части раскладывал по порядку, чтобы не свихнуться.
Заливные пробки под шестигранник поменял на старые, под четырёхгранник.
Единственное, что не осилил сам - не смог снять подшипник с первичного вала, пришлось обратиться к профессионалу.
Сообщение PauL_ZombiE » Чт янв 18, 2024 0:07 am
как у
Я пока ничего не знаю о ней, тк авто, с которого я снял такие приятности, как пятиступ, передняя шаровая и вольвомост, было уже не самоходным.
Но у меня был опыт езды на коробке с шестернёй под електродатчик- ровно вдвое завышенные показания спидометра. Это меня не пугает. Наоборот хотел повторить, с заменой шкалы спидометра под новый тревэл стрелки, дабы задействовать весь возможный его сектор работы, а не довольствоваться четвертью. Всё равно выше 110 ему не показывать… :mad:
Перебираю из-за люфта вала и, тк подозреваю немалый пробег,- готовлюсь увидеть там много изношенных деталей.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб янв 20, 2024 14:49 pm
Этот набор получше по наполнению, чем выше предложенные. Но какие подшипники в комплекте от Ригинал вопрос...
Мне кажется лучше вначале разобрать КПП, посмотреть что там да как, а пом уже покупать. Всё можно купить россыпью без наборов.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение PauL_ZombiE » Сб янв 20, 2024 18:05 pm
россыпью
Согласен. Но последнее время, даже в «газпедалимашин» косо смотрят за слово «Волга». :mad:
Разобрать и посмотреть- верная стратегия.
Буду её придерживаться.
Но люфты не обнадёживают… :buhalo:
Сообщение Halfaxel » Вс янв 21, 2024 1:21 am
Почему-то я синхронизаторов в наборе Ригинал не наблюдаю. :dnk:
Скоро в магазинах будут косо смотреть за выражение "Китайская Машина".
Наклепали и продали их уже довольно много, а вот с запчастями и комплектующими всё очень печально, на них даже не существует каталогов и артикулов.
Сообщение PauL_ZombiE » Вс янв 21, 2024 16:10 pm
я синхронизаторов
Факт. Их придётся искать отдельно.
Да и сальники с подшипниками лучше купить в проверенном магазине.
Все выше приведенные наборы конечно не внушают доверия.
Но если проставочную шайбу я могу сделать у токаря, то синхроны крафтить- будет дольше, дороже и замороченней, чем купить. А пружины вообще хз как сделать, если не найдётся в продаже… :maddude:
Сообщение Catmaps » Ср янв 24, 2024 22:58 pm
И еще важно, синхры только оригинал брать. Пару раз брал "аналог" и обычные и нового образца, по виду все здорово но по посадке не проходят допуск. Лежат сейчас в коробочках, такие новые, красивые :verynice:
Сообщение PauL_ZombiE » Чт янв 25, 2024 0:45 am
оригинал
Хорошо если оригинал будет в допусках… :lol:
Когда то я купил новый кронштейн насоса гура для 402го(тот что из 2 половин). Собрать его, без напильника, не представлялось возможным, тк прилегающие плоскости были дугой. Обе две. Занавес. :rulez:
