Вибрация на 87 км/ч.
Re: Вибрация на 87 км/ч.
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 30, 2016 17:24 pm
Dark Yak писал(а):И одно и другое
Если вывешено одно колесо, то его скорость удваивается. То есть на спидометре 90, а колесо (посредством хитрого устройства дифференциала) вращается так, как будто машина идет 180. Дифференциалы такое оченно не любят.
Сообщение NoComments » Чт сен 01, 2016 1:33 am
У меня на машине та же самая фигня, сегодня ради интереса на скорости, при которой пик вибраций, сцепление выжал - вибрации практически исчезли. Есть вот какая мысль - это износ подшипников ведущего вала. Натяг-то там прокладками регулируется, правильно? И подтяжка гайки износ не скомпенсирует. Хотя это так, на уровне домыслов...
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Чт сен 01, 2016 17:12 pm
Хм..
Сообщение NoComments » Пт сен 02, 2016 3:14 am
Ну естественно гайка хвостовика, и натяг в подшипниках ведущей шестерни. При отпускании газа вибрации тоже по-моему уменьшаются, но обычно когда "педалируешь" для удержания скорости, внимания особенно не обращаешь. А вчера так, я как раз ехал с разными скоростями по полупустой ровной дороге, вспомнил тему, провёл эксперимент с выжимом) Ну и что интересно, карданный вал, который сейчас стоит, был отрекомендован как абсолютно не имеющий вибраций, и человеком, которому просто нужно доверять) Но что ещё интересно, с заменой родного моста, пробежавшего около сотни тысяч, на неразрезной, скорее всего с пробегом ощутимо меньше, вибрация не пропала.
-- 02 сен 2016 3:25 --
А вообще-то, виновница, вероятнее всего - резиновая муфта на удлинителе КПП. Почему её внедрили - не знаю, но явно пытались гасить какие-то вибрации. При этом через некоторое время она снова исчезла, видимо проблем было больше, чем толку. Возможно, одна из проблем - вибрация, может не сразу, а после какого-то пробега.
Сообщение Dark Yak » Пт сен 02, 2016 12:39 pm
Мне кажется, надо копать в узле сцепления-первички-подшипников там.
Попробую конечно. Есть еще пара разных неизвестных коробок. Можно их проверить и попробовать. Интересно, а неравномерный износ фрикционной части маховика может быть?
Сообщение Mortis » Пт сен 02, 2016 14:21 pm
Тогда сцепление дергать будет при трогании с места.
Сообщение Dark Yak » Пт сен 02, 2016 16:15 pm
Хм. Такого не наблюдается
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Сообщение Mishania76 » Вс сен 26, 2021 11:57 am
Меня тоже достает вибрация с пиком на 90. Заменил 3 двигателя, 2 кпп и 2 кардана в разных вариациях. Хвостовик не люфтит. Вибрация именно карданная, судя по частоте. При этом если разгоняться спокойно, то её почти нет. Но если разгоняться в пол до 100+ , а затем тормозить двигателем, то от вибрации начинает даже салон греметь... Бесить начинает такая особенность. Езжу или 80, или более 100.
Сообщение Dimon-DM » Вс сен 26, 2021 15:39 pm
Кардан очень простая сложная штука.Я эпопею с ним завершил только в прошлом году,причём я его не победил,а именно завершил.Просто приняв тот факт,что бить он будет,и только так обрёл спокойствие.Нужно было весь брать от бумера,и с мостом соединять только у хвостовика.Ибо со слов спеца-карданщика,которому я отдавал менять крестовины и балансировать,нашими карданами только в говне ковыряться.К нему везут с новых машин,и когда он просто отрывает родную пластину,часто становится лучше.Похоже,их на заводе рандомно лепят,и нарекают отбалансированными.Как он сказал,если наш кардан поставить на бумер или мерин,то те с дороги улетят от вибрации,конец цитаты.
Мой по допускам получился хуже,чем упомянутые буржуйские,но в разы лучше заводских допусков на наши машины.А вибрация всё равно есть,он на оставшейся волговской крестовине у моста гуляет.Нужно перетачивать канавки и подбирать другие кольца.Он это тоже делает,но поскольку последний вы#бон и так обошёлся в немаленькую сумму,а эта переделка - снова деньги,я на всё забил.
Просто устал.
ЗЫ - подвесные наши тоже говно,сказал он :verynice:
Сообщение Mishania76 » Пн сен 27, 2021 19:06 pm
Сегодня в вечернем трафике после работы смог пару раз разогнаться быстрее 100 на 3-й по счету кпп. К моему большому удивлению, вибрации нет. Совсем нет. Пробег этой кпп 88262 км. По одометру. Т е. реальных меньше. При этом она работает примерно так же, как и 2 предыдущие. Быстрых переключений тоже не любит. Но это похоже конструктив кпп и масса кшм двигателя. Единственное отличие в том, что фланец кардана в ней стоит как влитой. А в обоих кпп, что стояли до нее есть чуть заметный люфт при покачивании кардана. Обе коробки пережили моторы, с которыми были состыкованы. Вот и вся причина вибрации на 90 км/ч.
