Дёргает при старте
- Автомобиль: 1972, 1982
Дёргает при старте
После сборки и первых поездок на авто вылезла проблема с дёрганьем при трогании с места. Машина трогается с места нормально, после чего примерно на середине хода педали сцепления, начинает прыгать, и успокаивается после отпускания сцепления. На скорости звуков посторонних нет, 3 и 4 включаются нормально. Снималась коробка и движок для капиталки. Коробка не трогалась, только масло поменял, и цилиндры сцепления. Диск сцепления осматривался, выработка на нём в пределах нормы. В чём может быть дело? Тормоза проверил, крестовины кардана - не причём.
Re: Дёргает при старте
Корзина сцепления какая? Если лапчатая, похоже на перекос плиты, надо снимать и регулировать ее положение лапками. Если лепестковая и ее перекосило - только менять.
Корзина роднаяHalfaxel писал(а):Корзина сцепления какая? Если лапчатая, похоже на перекос плиты, надо снимать и регулировать ее положение лапками. Если лепестковая и ее перекосило - только менять.
Нагло утащено с gaz3110.ru:
Если есть лишний маховик - чудесно, можно снять корзину с диском, прикрутить к нему, отрегулировать лапки (оттяжные рычаги) и вернуть на место. Вот еще важная деталь - надо пометить, как корзина стояла. Если двигатель работал нормально, поставив корзину по-другому можно создать разбаланс.
Если дело было в этом - после регулировки корзины машина будет трогаться с места как транссибирский экспресс.
После сборки отрегулировать положения оттяжных рычагов. Если нет специального приспособления, указанную операцию можно выполнить, используя снятый маховик. В этом случае нажимной диск, собранный с кожухом сцепления, устанавливают на рабочую поверхность маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы одинаковой толщины — 8 мм. Завертывая или отвертывая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиться, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был равен (51±0,25) мм ( рис. 5.7 ).
После регулировки зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.
- Автомобиль: UCV24
это может быть только сцепление
в идеале поставить нормальную лепестковую корзину (LUK например), новый диск и забыть этот узел
ну или добавлять по 10 копеек расходов в день и каждый раз с матами собирать-разбирать
