странные проблемы с 5 ступкой
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Может у кого было? что с ней? подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Поставил себе на 24 кпп5, от газ 3110, проехал тысяч 7 км, все работало идеально, и вот, ехал по трассе выскочила 5 передача, вставил её обратно,  начинаю останавливаться, включил нейтралку, и передачи не втыкаются, с трудом, вставил 3, так и ехал обратно, на 3 и 5. На нейтралке отпускаешь сцепление, начинает ехать,гремит и выскакивает на нейтраль, доехал, до гаража, коробка зазвенела, я на сцепление, нейтралка и передачи начали снова все включаться. Разобрал коробку, все на месте, ничего не болтается, все шестерня целы. Поменял масло, поставил обратно, чуть проехал, выскочила 5 и опять все с начала, снял рычаг с крышкой, штоки в нейтралке, а она едет, только 3 и 5 включается. Чуть проехал и опять  заработала.
					Последний раз редактировалось Dmitriy Mora Пн авг 24, 2015 15:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Re: странные проблемы с 5 ступкой
Dmitriy Mora, если штоки в нейтралке, а машина едет, то однозначный износ вилок или муфт - муфта какого-то синхронизатора не выводится из зацепления с венцом шестерни. Скорее всего проблема в 5-й передаче.
P.S. Редко, но бывает, что вилка откручивается от штока. В общем вскрытие покажет.
Погладь солидолэ, сцуко!
- Телефон: 89156884553
Dmitriy Mora
Вскрытие покажет что там сломалось ...
Уже вскрывал, вилки к штоку прикручены, износа вилок тоже не заметно, никак не могу её поймать в заклинившем состоянии, снова все включается, разбираешь, все цело. Буду опять снимать, на муфты повнимательнее погляжу.
Возможно опорный подшипник в колене клина словил.
Да нет. На нейтралке машина не ехала бы ..Mortis писал(а):опорный подшипник в колене клина словил
Dmitriy Mora писал(а): На нейтралке отпускаешь сцепление, начинает ехать,гремит
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Если с синхронизаторами все в порядке, то единственный вариант - на вторичном валу подшипник какой-то из шестерен закусывает.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Так! Стоп! На 24-ку ты коробку поставил, а рычаг случайно не оригинальный воткнул от 24-ки?
Попробовал, поменять подшипник коленвала, думал как заделать съемник, но узнал про хлеб, т. е . берешь и запихиваешь мякиш хлеба за подшипник, трамбуешь его туда, например, первичным валом, резкими ударами, и он легко выходит. Но ничего не изменилось, проехал километров 20, опять заклинило.
-- Вт сен 15, 2015 12:45 pm --
всем спасибо. Коробку починил. Разобрал вторичный вал,поменял подшипники, все заработало.
