НЕ ЕДЕТ
daa
Автомобиль: газ 2401 80
НЕ ЕДЕТ
Сообщение daa » Ср фев 04, 2015 17:46 pm
газ 24 80 год
вчера бодренько ездила , сегодня утром не смог тронутся с места
включаю передачу газую она стоит, отпускаю сцепление не газуя она стоит и не глохнет... в итоге дал газ в пол поехала но еле еле
что это? сцепление? если кто сталкивался что нудно менять подскажите!делать буду скорее всего сам..
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Серый » Ср фев 04, 2015 18:07 pm
daa писал(а):вчера бодренько ездила ,
наверное по лужам :wink:
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Латыш » Ср фев 04, 2015 18:14 pm
daa
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение daa » Ср фев 04, 2015 18:22 pm
Латыш писал(а):viewtopic.php?f=26&t=85721 Похожие симптомы?
нет если отпустить сцепление на 1ой то она не глохнет и не едит буд-то скорость не включена , но если нажать газ в пол то она трогается но едит очень очень медленно а движка орет
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 18:25 pm
Скорее всего, что-то с гидравликой. Потому что диск изнашивается долго (можно конечно и диск сжечь очень быстро, застряв и погазовав несколько часов подряд :fool: - сдуру-то и х..й сломать можно ), симптомы износа диска проявляются длительное время, и машина перестаёт ехать совсем не внезапно.
Дельные ссылки уже дали выше.
daa
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение daa » Ср фев 04, 2015 18:28 pm
к стати пробовал заводить на 1ой завелась и стоит не дергается как ни в чем не бывало
-- Ср фев 04, 2015 18:31 pm --
philosof-88 писал(а):(можно конечно и диск сжечь очень быстро, застряв и погазовав несколько часов подряд - сдуру-то и х..й сломать можно )
я к стати за несколько дней до всего этого пру раз жестко застрял один раз пришлось ниву звать что бы вытащила....в луже на льду в колею попал и все здрасте....
но после этого ездил, все было ок! и тут на тебе с утра такое
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 18:35 pm
Заедь в гараж на яму, попроси товарища надавить на педаль и посмотри, ходит ли шток рабочего цилиндра, увидишь, двигается ли лапка. Это может многое прояснить. Визуально осмотри магистраль на предмет течи/трещин начиная от ГЦС и до РЦС. А может и вправду, приказали долго жить диск/корзина.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Латыш » Ср фев 04, 2015 18:37 pm
И пружину оттяжную на вилке проверь есть или нету.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение oleksandr » Ср фев 04, 2015 18:44 pm
Похоже что сцепление всю дорогу выжатое.
daa
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение daa » Ср фев 04, 2015 18:46 pm
oleksandr писал(а):Похоже что сцепление всю дорогу выжатое.
что делать если это так?
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Ср фев 04, 2015 18:56 pm
philosof-88 писал(а):...попроси товарища надавить на педаль и посмотри, ходит ли шток рабочего цилиндра, увидишь, двигается ли лапка...
Если это так, то скорее всего менять РЦС (рабочий цилиндр сцепления - тот, что на коробке переключения передач).
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Пи100лет » Ср фев 04, 2015 19:18 pm
Латыш писал(а):И пружину оттяжную на вилке проверь есть или нету.
Какая нафиг пружина, откуда там пружина вообще? Это не ГАЗ-21И. Говорят, были на ранних ГАЗ-24. Так даже если она соскочит, такого эффекта не будет.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Телефон: 89017833242
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение дядя вова » Ср фев 04, 2015 21:23 pm
:regard: Скорее всего , подработался диск сцепления , вилка поднялась и пропал свободный ход штока , врезультате корзина сцепления постоянно поджата и не отпускается до конца , что и приводит к пробуксовке сцепления . :RTFM: Отрегулировать или укоротить (если нет регулировки) шток , чтобы был свободный ход хоть несколько мм. и все поедет. :yahho: П.С. Рабочий цилиндр самоподводящийся с пружиной внутри, выжимной поджат и выжим начинается сразу , без выбирания свободного хода , как на 21 и жигулях (вначале , на итальянских кузовах стоял приваренный "хвостик" и пружина тоже поджимала выжимной , а не оттягивала как потом сделали наши "умельцы") :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Ср фев 04, 2015 21:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Пи100лет » Чт фев 05, 2015 12:00 pm
Я не понял, при чем тут вообще эта пружина? Она-то какое отношение имеет к вышеуказанному эффекту? А некоторые участники форума отсутствие аргументов пытаются компенсировать применением нецензурной брани.
Благодарил (а): 33 раза
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Halfaxel » Сб фев 07, 2015 11:56 am
philosof-88 писал(а):Заедь в гараж на яму, попроси товарища надавить на педаль и посмотри, ходит ли шток рабочего цилиндра, увидишь, двигается ли лапка. Это может многое прояснить. Визуально осмотри магистраль на предмет течи/трещин начиная от ГЦС и до РЦС.
При неисправности привода сцепления машина бы всегда ехала и передачи не включались, сцепление не выжималось. А у него все наоборот.
philosof-88 писал(а): А может и вправду, приказали долго жить диск/корзина.
Скорее всего вот это, для начала попробуй отрегулировать выжим длиной штока, если регулируемый. Если нерегулируемый или не поможет - вскрывайте пациента.
Пи100лет писал(а):Я не понял, при чем тут вообще эта пружина? Она-то какое отношение имеет к вышеуказанному эффекту?
Пружинка ни при чем. Полезная деталь, но необязательная.
Этой бздюхой ни в жисть не пересилить могучие пружины корзины. :lol:
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение 1cepera » Сб фев 07, 2015 17:33 pm
Хоть бы кто посоветовал снять лючок со сцепления и взглянуть на сам диск. Там бока фередо можно увидеть, и при маломальском опыте уже решить куда дальше копать.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Sly » Сб фев 07, 2015 19:29 pm
А что тут советовать когда газвпол и неедет? Ясен пень что вскрывать сцепление надо. Скорее всего на диске накладку обрезало. Других причин при работающем дифе в ЗМ быть не может. Да и диагностировать проблему можно за пару минут....
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Сб фев 07, 2015 20:31 pm
Победа писал(а):Теоретически может быть и коробка
Теоретически у нас три миллиона долларов, а на практике - :censored:
Коллективный разум приходит к выводу, что-таки да, диск надо смотреть ведомый.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Волголог » Сб фев 07, 2015 20:37 pm
А вот интересно, кто нибудь ваще ездит ещё на лачпатой родной корзине? У меня и у всех, кого знаю, давно стоит диафрагма.
Искренне Ваш И.Ф.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Сб фев 07, 2015 20:51 pm
Я ездил (и, кстати, не знал про лапчатость) вплоть до этого лета, досталось вместе с машиной. ГАЗ-31029, -96 г.в. Сейчас обычное стоит.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение 31029 » Сб фев 07, 2015 23:25 pm
А чего необычного в лапчатой корзине?
(110 000 км пробега, 3000 назад замена диска и рцс при капиталке. корзина, видимо, меня переживёт.)
Хотя мы на других-то и не ездили пока, нищие...
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Sly » Вс фев 08, 2015 0:19 am
Волголог писал(а):А вот интересно, кто нибудь ваще ездит ещё на лачпатой родной корзине? У меня и у всех, кого знаю, давно стоит диафрагма.
Вобля... Лично меня абсолютно устраивает родной 3-х рычажковый. Просто и функционально. :what:
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Вс фев 08, 2015 0:22 am
31029 писал(а):А чего необычного в лапчатой корзине?
Лапки можно регулировать, а лепестковую диафрагму - нет.
Последний раз редактировалось philosof-88 Вс фев 08, 2015 0:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение Sly » Вс фев 08, 2015 0:29 am
Нутак в чем подвох? Родной комлект сцепления позволяет по миллиметрам авто двигать. :what:
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Вс фев 08, 2015 0:31 am
Я х/з, на лапковом нормально ездилось, ну, может, совсем чуточку пожёстче было.
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение дядя вова » Вс фев 08, 2015 0:52 am
:regard: Окончательная регулировка свободного хода производится за счет штока , т.к. корзина , выжимной , вилка и рабочий цилиндр могут иметь разные размеры. :RTFM: Просто подожгли диск сцепления и нужна регулировка. Не пойму , чего тут непонятного. :dnk: Так ведь можно додискутироваться до переборки двигателя. :fool: Тем более , что за совет не с кого спросить. :yahho: :ara:
Re: НЕ ЕДЕТ
Сообщение philosof-88 » Вс фев 08, 2015 1:02 am
Так ведь :censored: - не мешки ворочать!
