Задний мост Различия между мостами
Re: Задний мост Различия между мостами
Сальник имеет две рабочие кромки, т.е. первая - внутренний буртик как на всех сальниках, вторая - наружный буртик с выступом за плоскость сальника. Вот как на фото http://avtoopt.com/images/product/5592_2940.jpg
У кортеко по-моему таких нет.
Например, на моем 21-м мосту ставятся два сальника. Внутрений - простой, размер 42*75*9. Наружный 42*75*16, уже с двумя буртиками.
Если позволяет посадочное место, можешь попробовать поставить таким же образом - внутри кортековский 42х75х9, а снаружи для подстраховки 42*75*16.
Его каталожный номер 12-2402052-Б1.
А вообще по каталогу в неразрезной мост идет сальник 24-10-2402052
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
спасибо! вот на этом фото четко видно ,теперь понял.
- Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
- Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
подскажите привод спидометра (шестеренка) который вставляется в КПП 4. и КПП 5 визуально они одинаковы а почему разница в скоростных показаниях спидометра. если с ГП 4.1 КПП 5 скорость показывать будет с погрешностью а как будет считать километры тоже с погрешностью или всеже счетчик километров и указатель скорости взаимосвязаны
Разница в ведущей шестерне спидометра (стоит внутри кпп), а точнее в количестве зубьев.Александр ТОМ писал(а):подскажите привод спидометра (шестеренка) который вставляется в КПП 4. и КПП 5 визуально они одинаковы а почему разница в скоростных показаниях спидометра.
Да, километраж будет показывать с погрешностью, там все взаимосвязано!если с ГП 4.1 КПП 5 скорость показывать будет с погрешностью а как будет считать километры тоже с погрешностью или всеже счетчик километров и указатель скорости взаимосвязаны
Последний раз редактировалось alex33 Пн мар 11, 2013 21:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос такой возможно ли без пределок в мост 21 волги поставить пару от годзилы ГП 41Х8 или от чего еще,от чего дифференциал ставить,каталожный номер приветствуется. На вопрос зачем, отвечаю , пара от газели продаются в магазине, а пары от 21 волги нет, на разборках тоже нет.Другой мост мне не нужен,и денег на него тоже нет.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: Ford Mustang
Полуоси от 21ой волги - под меньшее к-во шлицов и более толстые шлицы же. Соответсвенно диф - не подойдет от 24+
Т.е. любой ГАЗовский диф от 24 волги и старше - не поставить на 21ый мост.
ГП - уверен что не подойдет тоже.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich Дифф от 24 ставится в 21-й мост со своей 24-й ГП.
А шестерни с сателлитами можно комплектом перекинуть из 24-го диффа в 21-й и наоборот.
-- 13 мар 2013, 13:47 --
ПАРОВОЗ
Стоимость нового 21-го моста ниже (да, их еще можно найти новые), чем новой ГП от казели.
Что с родной ГП? Она обычно изнашивается в самую последнюю очередь, если в зубья не попали остатки раскрошенных подшипников и сателлитов. Может дешевле перебрать мост с новыми подшипниками/сателлитами?
ПАРОВОЗ
Задний мост после износа подшипников дифференциала и самого двухсателитного дифференциала теперь перебираю, поставил дифференциал четырех сателитный от уаз, пара от 21 волги,чулки от газ 69. А на счет газелиной пары интересуюсь на будущее, когда своей придет хана. пока истратил 1000р бу диф, 2 подшибника дифа 800р, полуось900р, две планшайбы под дисковые тормоза 1400р, два суппорта тормозных бу газ3102 1000р и по мелочи. Итого5100р.Maximko писал(а): Может дешевле перебрать мост с новыми подшипниками/сателлитами?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
ПАРОВОЗ Ого! У вас там с мостами совсем туго? Да и зачем 5.1ГП ??? Она только с РПД себя на волге может оправдает. Или двиг уже плох совсем?
ПАРОВОЗ 21-я ведомая шестерня тонкая, 24мм.
24-я порядка 30мм. Газелевская и другие от неразрезных мостов - еще шире, не факт что вообще станет в разрезной мост.
И что значит чулки от ГАЗ-69? Там же в картере коническая передача, а не гипоидная. Или картер волговский а чулки перепрессованы с 69-го?
Да перечулкованы
-- Ср мар 13, 2013 19:23 pm --
Да перечулкованы
Да перечулкованы
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Lomonosov24, Уазиков с волговским картером не видел штоле? ![boyan2 :boyan2:](./images/smilies/24.gif)
Погладь солидолэ, сцуко!
УАЗисты знают толк в извращениях ![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
Поддомкратил одно колесо, накрутил 20 оборотов, при этом кардан сделал 39Если одно колесо на земле, то 20 оборотов второго колеса, при этом кардан должен сделать 36 (35,8), 39 или 41 оборот для 3,58/3,9/4,1 соответственно.
![surprise :surprise:](./images/smilies/surprise.gif)
Прежний хозяин подтвердил, что лет 5 назад ставил пару 3,9
Надо еще тахометр подключить, а то выше 80 км/час (по ленточному спидометру) мотору уже не хорошо, такое ощущение что винтит как мотор феррари, в салоне становится шумно от рева движка.
Я читаю ваши посты, что на ГАЗ-24 валите по трассе 110-120 км/час и
![what :what:](./images/smilies/sm33.gif)
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
![crazy :crazy:](./images/smilies/sm63.gif)
![buhalo :buhalo:](./images/smilies/alik.gif)
Последний раз редактировалось Dermengy Чт май 30, 2013 20:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
Да это фигня я на газ 53 стрелку ложил, там то ли 110 то ли 120 шкала.Dermengy писал(а):
Я читаю ваши посты, что на ГАЗ-24 валите по трассе 110-120 км/час и![]()
это вы его до предела еще не крутили. вот тогда-то мотор ревет как ракетоноситель на взлетеDermengy писал(а):мотору уже не хорошо, такое ощущение что винтит как мотор феррари
![maddude :maddude:](./images/smilies/sm211.gif)
ГАЗ-24 : ЗМЗ-24Д, 4ст. КПП, задний мост 3,9
Подключил сегодня цифровой тахометр и на трассу.
При
90 км/час - 2800 об/мин
100 км/час - 3100 об/мин.
Ожидал бОльших оборотов. Не все так плохо как казалось, но желание включить пятую при 90 км/час никуда не пропало.
Господа волговоды, если есть на форуме ветка где обсуждают обороты/скорость, прошу ткнуть носом.
![regard :regard:](./images/smilies/sm112.gif)
При
У тебя шины какого размера?Dermengy писал(а):ГАЗ-24 : ЗМЗ-24Д, 4ст. КПП, задний мост 3,9
При
С уважением, Константин
185/70/14
- Автомобиль: 24 83г.р.
Dermengy у тебя спидак врет (завышает). На 90кмч будет 3000 оборотов.
http://piccy.info/view3/3515798/8313881 ... a2473c3da/
-- Пт май 31, 2013 20:29 pm --
3000 - 87.6кмч
3500 - 102кмч
тогда еще больше погрешность.Dermengy писал(а):185/70/14
3000 - 87.6кмч
3500 - 102кмч
От жигуля что ли?Dermengy писал(а):185/70/14
Твои размеры: 205/70R14, 185R14, 195/65R15
185/70R14 делает 859 оборотов на милю, против 815 на которые у тебя настроен одометр, это дает увеличение оборотов на 5%. При 2800 об/мин в идеале у тебя долна быть скорость перемещения 85 км/ч, а с учетом твоих колес будет 81 км/ч. А как у тебя настроен спидометр самому богу известно, проверь по GPS.
Привод спидометра ГАЗ-24 и 4ст КПП настроены на 1976 оборотов кардана на 1км, при мосте 3,9 получает 507 оборотов колеса на 1км, дальше считай сам.
прошу прощения за дезинформацию
Нагуглил точное название ИД-195. 185-14/7,35-14
http://gaz24.ru/c117592/?p=264 наружный диаметр покрышки 668 мм
пусть обороты КВ=3 тыс/мин, 4-ая передача прямая, то есть кардан винтится тоже с частотой 3 тыс обор/мин.
Мост с передаточным числом 3,9 то есть колесо при 3 тыс обор/мин мотора будет вращаться с частотой 3000/3,9=769 обор/мин.
Длина окружности колеса = 2*Пи*R = 2*3,14*334= 2,097 метра.
Пройденный путь за минуту равен 769*2,097=1612,5 метров, что соответствует скорости передвижения авто 96 км/час.
Так штА мой "ленточник" не ошибается![boyan2 :boyan2:](./images/smilies/24.gif)
![fool2 :fool2:](./images/smilies/sm97.gif)
попробую.дальше считай сам
Только когда нагрузиш колесо машиной его радиус из 334 превратится в 310, а скорость в 90.Dermengy писал(а):прошу прощения за дезинформацию![]()
И что с того? Длина окружности колеса не изменится. Каждая точка на окружности колеса как касалась один раз за полный оборот земли в перпендикуляре опущенным к земле, так и будет касаться. Загрузка на показания спидометра никак не влияет.Strelchik_K писал(а):Только когда нагрузиш колесо машиной его радиус из 334 превратится в 310.
Статический радиус шин (ИД-195) под нагрузкой 310мм (с) ГОСТ 4754-80ed101utf8 писал(а):И что с того? Длина окружности колеса не изменится. Каждая точка на окружности колеса как касалась один раз за полный оборот земли в перпендикуляре опущенным к земле, так и будет касаться. Загрузка на показания спидометра никак не влияет.Strelchik_K писал(а):Только когда нагрузиш колесо машиной его радиус из 334 превратится в 310.
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
А не подскажете, какой мост на фото?
Снял с 3102, у самого 2402. Дисковые тормоза-то с 3102 я точно буду ставить себе, а вот с задним мостом пока не решил. Стоит этот мост вместо родного ставить?-
24-10, передаточное число ГП 3,9 (если шестерни не меняли). Целесообразность установки данного моста, зависит от его технического состояния, и твоих предпочтений.
Спасибо! Ну тогда буду смотреть по состоянию. Интересно, почему этот мост стоял на 3102 с форкамернофакельным движком....
Да потому что родной мост просто ушатали и поставили, что было...
