Педаль упирается.
- Автомобиль: Газ-24 1975 г.в. Газ-3110 2002 г.в.
Педаль упирается.
После того как РЦС долго провисел на шланге в то время как мотор был снят, а это где то 2 недели, а за тем установлен, педаль сцепления перестала уходить в пол, хотя до этого нормально было, она как бы упирается, но куда не понятно. В чём дело? было такое пару лет назад когда сцепление менял, тоже педаль упиралась в "воздух", а затем, спустя 1,5 года ушла в пол и сцепление было не выключить, но после установки нового РЦС всё стало тип-топ и тут опять. Помогите. Может там стопорное кольцо в нем заедает?
Re: Педаль упирается.
Может вилка криво встала?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Телефон: 89017833242
да..как то промучался я с этим сцеплением..шток мозг выносил.старый цилиндр был с коротким штоком..новый с длинным..поставил новый цилиндр..шток в комплекте был очень длинный..старый -короткий..на узкий конец короткого штока набил гайку под ключ на 12 или 13..не помню..так что бы шток немного выглядывал..приблизительно на 1 см.всё заработало как надо..
слабо!!!дядя вова писал(а):Шток просто сделать из прутка 7-8 мм. А длинный обрезать - слабо?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Регулируемые с 21-ой Волги можно взять или с УАЗ 469.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
ну как вариант..но я обошёлся гаечкой.михаил с писал(а):Регулируемые с 21-ой Волги можно взять или с УАЗ 469.
