Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
Re: Сочетание какого моста и коробки на ваш взгляд лучшее?
sanya153
Только не мост Вольво. Dana30, да еще 20-25 лет от роду не долго будет держать момент V8, да еще на механической кпп.
- Автомобиль: Газ 2410 1988
- Телефон: 0669101413
Aurora man, если не тяжело-то подскажи,что подобрать из мостов и кпп)
Хватит ли неразрезного моста на V8 и газелевской кпп при аккуратном вождении
Не разрезному мосту ничего не будет от 511 мотора, если он изначально качественный. Например старого образца, под 14 дюймов, правда пара там только 3.9. Но можно воткнуть в него 3,58 от крысы. А так в большинстве 105-е мосты очень хреновые, мой хилый японский моторчик прикончил его за 2 сезона.
alex33 Все верно говорит. И реально из легко находимых главных пар лучше всего поставить ГП 3.58 для V8. Так как с 3.9 больше в пустую буксов будет чем езды, да и кузову будет легче. Но для ГП.3.58 нужен неразрезной мост под 14ю подвеску.
Ну или мост Мустанга/Эксплорера, благо есть с самоблоком и с разными ГП, но придется повозится из-за разницы в разболтовках. Мосты Шевроле могут быть широковаты. От Камаро точно широковат для Волги. Как вариант измерить ширину моста от Блейзера, его пока никто не мерил и не ставил. Но он кажется поуже моста Камаро.
alex33
Ну хреновые 105е мосты это те которые выпуска конца 2006 и почти весь 2007 год. Тогда же брак был, с закалкой. Который ГАЗ признал. Те что 2008 года и до 2007 нормальные. А уж если его собрать под себя, то будет хороший мост с запасом.
Твой мост не 1JZ прикончил, а как раз этот брак, видимо твой мост из той партии как раз. Его бы и 402й за эти же 2 года убил бы. Тем более механическая кпп. Потому как и сам знаешь крутящий момент у 1JZ не высокий и не внизу и он в пределах того что заложен в любой Волговский мост, а главное это АКПП которая сглаживает все нагрузки.
alex33
Ничего 402й мотор с этим мостом сделать не мог и после 2х лет эксплуатации! Как только установили jz, через год активного педалирования из моста при трогании и на маленькой скорости появились страшные звуки! Он правда и сейчас стоит на машине, но по весне будет заменен на вольво-мост.
Ок. С мостом определились
Теперь кпп: конечно хочется Т5, но где ж ее можно у нас взять в Донецке - ума не приложу)
Тем более неизвестно как она по креплениям подходит или нет...Отсюда вижу выход такой - использовать от Газели, т.к. говорят, что нормально ходит.(http://auto.ria.ua/auto_gaz_24_9562325.html)
Интересно мнение знатоков, стоит связываться или нет?
sanya153
Т5 можно снять со многих машин, из тех что у нас больше всего с этой кпп, две машины - Мустанга 90х или внедорожников Сан Енг многих. Остальные модели с эйо кпп у нас очень редки ( всякие британские спорт кары штучные и т.д.). Если не найдешь, то заказать ее из США, новую или б\у. Новая стоит в Америке 1400$ ( как Волговская 5ст.), а б\у стоят от 300$ до 600$ максимум.
По креплениям она подходит в принципе из того что смотрели, но пока никто не ставил, поэтому возможно нюансы. Но эта кпп тем и хороша что легко состыковывается с любым мотором. Еще ее плюс что возможен перенос расположения кулисы ближе-дальше, а это удобно, можно оставить куличу в родном месте, а не делать новую дырку в тоннеле.
С Газели не думаю что стоит...в плане заложенного максимально крутящего момента который она может выдержать она ничем не отличается от такой же кпп для Волги.
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Товарищи!
Подскажите какой мост стоит на моей Волге 2410 87 года выпуска, я в них не понимаю.
Он маленький такой. И какая на нем главная пара стоит? Как проверить?
И подойдёт ли он на 2jz-ge vvt-i для езды без сильного отжига?
Ограничен ли он в езде на высоких скоростях 160-180 км/ч?
Пробег у него сейчас чуть более 70 тыс, не шумит.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Пара у тебя 3,9, ничего этому мосту от 2джея не будет! 180 поедет.инфа 100% ;))
alex33 спасибо, это радует, буду шокировать кредитопомойки :)
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Народ, разрешите вопросить еще раз для перестраховки - двигло рядник 3.2 литра около 200 л.с. нормально задружит со старым неразрезным мостом - правильно понял? Крутящий момент — 285 Нм при 4300 об/мин.
А еще уточните пожалуйста - в какую сторону вращение кардана при движении вперед машины?
Azon
Выдержит, потому что акпп, да и крутящий момент не очень высокий.
Скрость 160-180 без проблем.
Никола R1
Выдержит, тем более момент после 4000, так чт она механике достаточно не рвать, не выкручивать 1ю до отсечки. А уж если акпп, то проблем тем более не будет если не рвать его.
При движении вперед справа-налево, если смотреть по ходу движения вперед.
Никола R1
Aurora man спасибо, а то меня пытались расстроить тем, что родной мост при умеренном педалировании не долго будет ходить. Хотя правда - автомат не даст ударных нагрузок.
Но вот на скорости более 80 при обороне тапку в пол как он будет переносить?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
На скорости, что вот именно и имеется в виду он ещё в состоянии выдержать, да и от 3110 даже выдержит. Самый пик нагрузок - это когда стоит машинка, водила тапка в пол, резко бросает сцепу и все там 300 возьмём кобыл бешенно несутся через коробку, которая увеличивает силы в 4 раза и после неё вся эта недовольная масса орёт на мост - Что стоим?!!! Типа.
Он - А-аа-а!!!
И принимая на себя весь табун, пытается сорвать кузов с места испытывая дикие нагрузки и где хлипко, там и пипец.
Lomonosov24 нет, я про хорошее, 2jz-ge vvt-i только 225 л.с и 300 н/м. + автомат и тапку с места не нажимать, я про такие режимы старта. А то что нормально будет на скорости переносить, так это прекрасно же! :)
На скорости нормально будет когда ты ещё перед обгоном включил скажем 5-тую и начал нерезко прибавлять газ дав мотору раскрутить шестерни в прогрессию инерции, потому он оные и выдержат такие незначительные перепады нагрузок, проще говоря включил 5-тую, поддал газку плавно, глянул в зеркало и вперёд, если конечно на тебя по встречке никто не летит
. Но честно говоря слабо верится, что после установки 225-кобыл в Волгу, не будет Дьявол подбивать на понты.
Lomonosov24 подложку под педаль кирпич. Искушает конечно попонтоваться, но буду дружить с головой. Ещё раз повторяю коробка будет АВТОМАТ
Мне кажется, что если взять мост с парой 4,1, то понтоваться без последствий можно, проведя ему ТО в виде чистки от отложний в картере и набивки свежей смазкой
Lomonosov24
промывкой для двигателя можно промыть или керосином? Какую смазку туда запихивать? Г.п. 3.9
Смазок щас вал? Какая лучше хз. Я в мост пока не лазил, меня особого сомнения мой не вызывает, да и 225 коней мой 402-й даже с инжем и компрессором вряд-ли даст, да мне и не надо. Супру обогнать даже пытаться не буду. Хотя
Как все установлю, отпишу как это будет на родном мосту ехать. А смазку конечно в нем поменяю.
- Автомобиль: 3302
Никола R1
При движении вперед справа-налево, если смотреть по ходу движения вперед.[/quote]
Спасибо, Аврора Мэн, правильным путем значит иду
- Автомобиль: Газ-24 82г.
фигассе?! а откуда на Вольве амерский мост взялся?Aurora man писал(а):Только не мост Вольво. Dana30, да еще 20-25 лет от роду не долго будет держать момент V8, да еще на механической кпп.
Погладь солидолэ, сцуко!
- Автомобиль: 24 83г.р.
russian427 мосты вольво это и есть американские мосты.
ed101utf8, с какого перепуга? Вольво - шведская фирма. или на Вольво-240 на заводе ставили американские мосты Dana?
russian427 вольво - это сборная солянка запчастей со всего света (поэтому они и стоят так дорого). Конкретно мосты для Вольво поставляла американская фирма Дана. Ради интереса - на мостах этих даже резьба дюймовая
-- Сб мар 16, 2013 15:51 pm --
ed101utf8, благодарю за разъяснение. не знал таких подробностей.
