Задержка сцепления
- Автомобиль: 2410 1990
Задержка сцепления
Машина стояла 3 года в гараже, идет процесс восстановления, очередь дошла до сцепления, проблема в следующем: после того как отпускаю сцепление (воткнув 1 передачу), машина стоит на месте и только через несколько секунд начинает трогаться (2-3сек), при переключении передач на скорости проблем нет никаких, 5кпп абсолютно новая, до этого стояла 4ка, было тоже самое. Посторонних звуков не заметил, диск сцепления еще не смотрел, возможно педаль схватывает лишь на самом большом угле отклонения от торца (почти у пола), мб кто-то сталкивался с таким?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Задержка сцепления
stels Возможно у тебя в главном или рабочем цилиндре,а может и в обоих разбухли манжеты от длительного простоя и после нажатия педали пошни этих цилиндров возвращяются в исходное положение с некоторым запозданием. При замене манжет не забудь проверить зеркало цилиндров на предмет корозии ,это тоже важно. И ещё если со сцеплением такая проблема как я описал,то и тормоза проверь на возврат там может ситуация повториться. Плавный возврат педали сцепления ты должен почувствовать ногой.
- Телефон: 89017833242
На диск загляни. МоГёт-бЫть он замаслен? При резком ускорении на 1-й передаче - не буксует?stels писал(а): машина стоит на месте и только через несколько секунд начинает трогаться (2-3сек), при переключении передач на скорости проблем нет никаких,
Купил РЦС + шланг + росдот, цена вопроса всего 600р, сейчас пойду ставить, диск вчера смотрел - все окей, вечером отпишусь о результатах
-- Пт июл 27, 2012 22:24 pm --
Заменил все это хозяйство, прокачал систему - вроде заработало как положено, протестировать хорошо не получилось... Спасибо
