Сильная вибрация 1500-2500об
- Автомобиль: gaz 24
Машина 2401 , 80 года . Может там все и родное только купил , но хром родной и салон )
Проблема такова что неважно едешь или жмешь газ на нетралке , раздается сильная вибрация толи от мотора толи от кпп , никак не пойму , причем если разогнаться на каждой передаче до 3000об вибрация станоовится меньше , а до прям реально очень сильная , всю машину трясет.
Может быть это сцепа ?
Последний раз редактировалось Evil24 Пн апр 19, 2010 23:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сильная вибрация 1500-2500об
Подскажите , а то и незнаю что уж думать (((((((((
И еще вопросс как отличить БСК от РОСЫ ? Надо долить , а что доливать незнаю (
Да ерунда, подушка двигателя полетела, купи новые и замени, а БСК красного цвета и воняет жутко, а другие жидкости прозрачные и невоняют
ГАЗ 24 1979
ГАЗ 24 1979
Проверь крепление кардана к мосту,и у удлинитель коробки,у нас была такая запарка-раскрутились гайки удлинителя коробки(4ст.)
Значит в сцепе не бск это уже радует )))))) На сеточке у бачка сцепы синий налет почему то. Хотя пальцем туда ткнул там прозрачная херь и вроде не воняет.
Просто у меня были волги 3110 с 402м , и даже на полумертвых подушках такого небыло.
Вообщем вибрация сажает на очко ) причем она настолько сильная что всю машину трясет. Но на холостых не сильная впринципе , чуть стоит газу добавить трясет сильно.
Спасибо за ответы , буду смотреть.
Вообщем да жду свободного дня чтоб загнать машину на подьемник , если у кого есть мысли куда смотреть чтоб не менять все подряд , высказывайте )
я молюсь чтоб это была она )
думаю компрессию померить сегодня вечером
Или подушкам двигателя хана!Загоняй на подъёмник и смотри,я думаю проблема будет очевидна.Латыш писал(а):Подушку на КПП поменяй.
А могли просто при капиталке маховик не отбалансировать, тогда хреново. Хотя, помнится, в советские времена таксёры с такими маховиками ездили, что на холостых вся машина из стороны в сторону шаталась, и ничего.
Скорее всего подушки , что движки , что коробки , у меня когда подушка коробки полетела , когда ехал думал мотор на рулевой прямо лежит , так все колбасило ...
Так же стоит посмотреть крепление кардана к заднему мосту , тоже может спокойно приводить к расколбасу ...
Да и вибрация вибрацией , но сам прекрасно понимаешь наверное , что мотор должен ровно работать, раз сам пишешь , что при увеличении оборотов , его не так колбасит ... значит нужно разбираться почему его изначально трясёт на низких оборотах ..
Спасиб , ребят за ответы , ща с работой разгребусь и поеду на подьемник. Как что отпишу )
Сегодня померил компрессию , везде по 9-9.3 очков , свечи с равномерным черным нагаром , конечно видно что смесь богатая , но равномерно.
Руками потыркал - мотор ходит , открыл капот 3110 с 402м подушки там не в идеале но мотор неподвижный.
Так что в выходные в магазин за подушками )
Подушки двигателя бери Газелевские, а вот подушка кпп на 24 не везде встречается.
Подушки бери если найдеш конечно
FEBEST
GM-001
Немецкие сегодня брал, сделаны реально иночные ... короче как чуствую качество офигенное ...
FEBEST
GM-001
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
А я вот чото в сторону полиуретана подумываю, вот правда незнаю...не будет ли очень жестко
Если честно первый раз слышу, да и подушки я думаю эти по цене будут золотыми ... Сегодня втулки на рессоры спрашивал комплект --- 600 рэ ... окуели совсем .. насчет жесткости думаю шикарно будет так как плотность у полиуретана хорошая , главное чтобы сама движка работала без расколбаса ...Ice_Man писал(а):А я вот чото в сторону полиуретана подумываю, вот правда незнаю...не будет ли очень жестко
Пара получается 800р, в принципе, если качество на высоте и будет толк я бы взял...
Вот она http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1524
Пробовал на коробку ставить подушку резиновую - плохо! На ~2500об/мин сильный гул двигателя в машине. Починил и вернул пружинную опору - всё стало нормально.
А кстате, траверса то вообще продаетсяСержНовоч писал(а):Пробовал на коробку ставить подушку резиновую - плохо! На ~2500об/мин сильный гул двигателя в машине. Починил и вернул пружинную опору - всё стало нормально.
Вчера покупал на 5 ступку траверсу 500 рэ ... еле нашел везде на 4 ступку ...
А есть варрианты с задней опорой ? Просто до покупки 2401 , я не очень знал различия(кроме хрома и салона , ради чего все и было) ее с 2410 ))) оказалось их много ))))
Есть, можно подушку оставить, а можно пружинную траверсу от скажем 2410-3110 поставить.
Вот это уже интересно , а что нибудь перелывать придеться при установке траверсы ? Просто я так визуально башку под машину засунул , там же еще по особенному крепиться ручник. И что покупать , траверса просто всборе идет ? купил , поставил , счастлив ?Латыш писал(а):Есть, можно подушку оставить, а можно пружинную траверсу от скажем 2410-3110 поставить.
Я себе с разбора взял и поставил всборе, вроде не чего не переделывал. Надо посмотреть, вспомнить.Evil24 писал(а): траверса просто всборе идет ? купил , поставил , счастлив ?
Ну вообщем так получилось что я чудесныб образом попал в магазин н хабароской в отдел ГАЗ , там нашли все , и траверсу и обычную резиновую опору , вот собстная я и купил все)))) по возможности попробую поставить траверсу она новая 420р , а еси не получится то обчную опору 120р , продавец сказал что обычныя на старую 24 ща бывает везде типа такая еще на какую то газель шла если не нагнал ))) Думал поменять текущий бензонасос , но встретил друзей и подруг и оказался в астрале . продолжение следует )
Гы да ))))) Спасиб сосед , но я уже тогда новый купил , сегодня его и поставил , у старого текла мембрана , и мое предположение что уровень масла растет и воняет бензином подтвердился , заодно и масло по менял во дворе , в моторе было 6 литров жидкости масло+ бенз
Да кстати страрый бензонасос стоял даж без прокладки , тупо не герметике.
Класс ... у нас такое на мерине 124 было ... 3 литра объем движки ... и из них 2 литра бензина вылили ...
На герметик это круто .. надо поинтересоваться кто ставил, может я чего не понимаю в автомобиле-ремонте ...
