Что за сцепление стоит у Вас? Родное?@ndrux@ писал(а):При отпускании сцепления ощущается вибрация, такое чувство что мост пытается подпрыгнуть. Если отпускать сцепление чуть медленнее и придержать в момент трогания, то вибрации практически нету. Трогаться так как надо получается очень редко
. Что это может быть: корзина или редуктор? Крестовины проверял, все нормально, да и дальше на любой передаче идет плавно.
Или обломан.Ivan13 писал(а):Похоже что диск сцепления стерт!!!!
Сцепление стоит лапчатое, вот надо только по записям посмотреть когда менялись диски и корзина (знаю точно одно: в гараже лежит еще одна корзина лапчатая, одна на машине, одна из них родная, только какаяСамоварыч писал(а):
Я даже не буду давать советы по ремонту-приведению в порядок родного, поскольку сам с октября еще 2001 года выкинул его на..... по совету кстати Волгарей с Auto.Ru и не жалею ни чуточки и ни минутки об этом....@ndrux@ писал(а):Сцепление стоит лапчатое, вот надо только по записям посмотреть когда менялись диски и корзина (знаю точно одно: в гараже лежит еще одна корзина лапчатая, одна на машине, одна из них родная, только какая). В четверг буду в гараже разбирать и смотреть в чем причина.
Блин, этого я не сделал, но зазор между опорной вилкой и лапкой приблизительно пару мм, даже иголки видно, что они все на месте, но на второй корзине все нормально.Латыш писал(а):Надо было проверить лапки, когда корзинка на месте стояла, не болтаются ли.
надолго ли... у меня в среднем на полгода хватало. Сначала упорно маялся. Потом поменял сцепу в сборе на МастерСпорт лепестковую и катаюсь уже 2 года ни разу никаких проблем. И манжеты перестали течь что вообще непонятно почему до этого раз в 2 месяца менял@ndrux@ писал(а):Вся проблема оказалась в неправильно отрегулированных лапках, после регулировки все работает как надо.
Нет не может.Kombat90 писал(а):Так вот сам вопрос: может ли быть вибрация из за расслабленных стремянок?
