Что,сколько весит?
Автомобиль: газ 24. газ 31029
Телефон: 37368256622
Что,сколько весит?
Сообщение русак » Чт окт 13, 2011 22:54 pm
Я не знаю где искать,но очень нужна информация по весовым данным.
1.Кузов газ24.
2.Головка блока.
3.Блок цилиндров.
4.Поршень.
5.Кожух сцепления.
6.Корпус коробки передач.
7.Радиатор.
Ну и по остальному если есть какая-то информация то спасибо.
Да,Вы меня правильно поняли,мне надо расчитать сколько я могу выручить за машину
денег сдав её на металл так как появились проблемы с документами при продаже.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Что,сколько весит?
Сообщение FLO » Пт окт 14, 2011 0:58 am
Пустой блок весит примерно 50 кг.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Mortis » Пт окт 14, 2011 8:39 am
По движку можно в мануале 2410 посмотреть, там в конце есть таблица "Содержание цветных металлов в деталях". Блок и башка почти полностью из люминя, так что расхождение будет минимальным. Радиатор латунный - 7.2кг, поршень со стальной вставкой - 567 грамм.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пт окт 14, 2011 11:05 am
FLO писал(а):Пустой блок весит примерно 50 кг.
сдавал блок на лом - около 24кг! Без картера сцепления, одна отливка блока.
FLO
Сообщение FLO » Пт окт 14, 2011 16:10 pm
СержНовоч
Вот в таком виде транспортная компания взвешивала,вес был больше 50 кг,точную цифру не помню.
Одна отливка блока ну никак не меньше 35 кг должна весить.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение patrick_gad » Пт окт 14, 2011 17:04 pm
Тоже, блин, нашли кому доверится вес мерить.
Цвет.мет естественно им выгодно вес занизить, а транспортной завысить.
Пока сам не взвесишь точный вес не узнаешь, тем более у двух одинаковых деталей вес может быть разный, и бывает даже ощутимо разный.
+7(964)529-01-79 Михаил
FLO
Сообщение FLO » Пт окт 14, 2011 17:20 pm
Я много с транспортными работал,нормальные не обманывают по весу.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение русак » Пт окт 14, 2011 20:21 pm
СержНовоч писал(а):сдавал блок на лом - около 24кг! Без картера сцепления, одна отливка блока
Ну вот это ближе к делу.
А мануальчик где посмотреть :manual:
У меня есть несколько но в них нет табл. драг.металла.
Сообщение СержНовоч » Пт окт 14, 2011 21:07 pm
FLO писал(а):Одна отливка блока ну никак не меньше 35 кг должна весить.
Сейчас мешки со штукатуркой ношу по 30кг - они тяжелее, а блок одной рукой нес - чуть тяжелее канистры 20л.
Сообщение Sebastian » Пт окт 14, 2011 21:34 pm
Если верить инфе с паскера, 51 кг весит чугуниевый блок от 406. Люминевый 402, да без гильз, всяко легче должен быть. Раньше они в прайсе там были, можно было посмотреть, а щас нет.
FLO
Сообщение FLO » Пт окт 14, 2011 22:09 pm
Поднял накладную - 402 блок с картером сцепления 35,4 кг плюс коробка 16,7 итого 52,1 :RTFM:
Блин,про коробку то я забыл за давностью лет :fool2:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение СержНовоч » Сб окт 15, 2011 7:39 am
Ну вот, разобрались! :good: Значит картер около 10кг.
