Регулировка зазоров дверей и багажника
- Автомобиль: GAZ-24
Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать зазор крышки багажника что б она ровно закрывалась, а то если смотреть на машину сзади то левая сторона крышки выступает вверх где то на 1см
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Регулировка зазоров дверей и багажника
Как обычно. Гнуть. Можно перед этим деревяшку подкладывать в нужное место.
Чудес не бывает. И на конвеере гнут. Даже ролик в инете был. Но не нашёл.
Не переживай. Так надо. Штампы не первой свежести.
45-45
LostSoul2007 писал(а):Даже ролик в инете был
есть похожий ролик http://play.ukr.net/videos/show/key/54b ... f20a04213/
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
Ну с багажником понятно
А двери тоже подгибать, а то после того как приклеил уплотнительную резинку перестала дверка нормально закрываться, выступает на 7мм где-то, замок пробовал регулировать не получается
С этой бедой что можно сделать?
- Дядя Серёжа R.I.P
Двери ещё проще. Брусок и доска тебя спасут. Только когда рамку гнёшь-лучше стёкла опустить.
Зайди на СТО и посмотри как профи двери подгоняют. Именно так.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
И запомни боец, лучше 10 раз по 50 грам, чем поллитру залпом.
Я к тому что рамку по маленьку гнуть, ненадо сразу на весь зазор доводить. Иначе может подломится.
- Автомобиль: газ 24 '74
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/auz/ я на Drive2.ru
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
А я бы не спешил кувалдой работать, сначала попробовать отрегулировать петлями, может в петлях так же быть выработка, тогда без резинок нормально закрывается, а с резинками криво и косо. У меня так было на 21-ой пока петли не отремонтировал, и на 24-ке тоже на передних дверях такая беда, буду перед покраской петли менять или ремонтировать. А с багажником: если меняли заднюю панель, то могли ее криво приварить, тоже лучше сто раз измерить, а кувалда в самый последний случай. Но решать вам.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
