Детонация двигателя,провалы.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Собственно вопрос в чем!
Детонация двигателя на ХХ при оборотах до 1100 примерно,потом пропадает,что может быть не исправно?
И провал при резком нажатии на педаль.Или на ходу при резком ускорении,с самого начала нажатия на педаль газа при трогании все в порядке,но при чуть ускоренном нажатии провал,а потом все нормально.
В чем может быть проблема?
Двигатель 402,карбюратор Солекс.
Свечи новые,бегунок и крышка трамблёра новые,провода новые.
Я это ну того,в общем завтро пойду делать,так как не могу так чтобы машинка стояла в неисправном состоянии!Firebird 18-44 писал(а):ОФФ:
Юрик, только истинный волговод за час до НГ будет создавать умные темы! Респект!
Коллекторную не знаю,под карбом все в порядке смотрел.Странник писал(а):Подсос воздуха. Пробило прокладку. Или под карбом или коллкекторную. Реже между частями карба.
А может это быть из-за зажигания???Или еще какие-то причины.??
Перелопатив все в карбе,поменяв все прокладки,поставил его на место все осталось как и было,провал так и остался.
Снял трамблёр,а в нем люфт пипец,заменил,двиг на ХХ стал работать устойчево,но с провалом.
В итоге заменил солекс,на 151С и новый трамблёр!Двигатель теперь работает ровно не дитанирует,провала нет.все ок.
А детонация-то,сцуко,движку-то разрушает,я читал.А по сему-избавляться от неё надо!Вот когда на моей трамблёр стоял нормальный,типа родной для 402,зажигание было выставлено строго по камасутре,с применением стробоскопа.Была нормальная кратковременная детонация при активном давлении на педаль газа со скорости 50км/ч на прямой передаче.Недавно установил трамблёр с ДХ и всю сопутствующую жигулячью хрень,и появилась длительная,отчётливо слышимая детонация практиченски всегда при разгоне.Зажигание отрегулировано также по камасутре,топливо с той же заправки,что и раньше.Ну неужели трамблёр этот слишком сильно сдвигает УОЗ в сторону опережения при разгоне???Поставил зажигание на две метки позже относительно регулировки по стробоскопу-стало можно ездить.Вот теперь думаю,не снять ли всю эту лабуду с машины и вернуть всё в исходное состояние
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
братка а мне что-то помнится, что ты москвичевский трамблер втулил? А? может ошибаюсь но неспроста такая мысль в голову вошла. Маркировочку соблюдал? 3406.3706-05 должно быть на трамблере написано. у Москвичевского трамблера характеристика УОЗ другая. Ставь октан корректор с датчиком детонации или крути УОЗ в сторону позднего, пока не добьешься более-менее нормального баланса.
у меня стоит AD7. Ссылка на их сайт... не вспомню уже - гугл рулит. Работает без проблем - правда немного специфика у меня другая у меня он больше из-за второй функции - регулировка зажигания бензин/газ по кривым зашитым в память. а датчик детонации так в шкафу и остался лежать. Ну не могу я себя заставить ездить на бензине когда газ дешевле его в 2 раза, и росход газа на треть меньше бензина в еквиваленте (литр-кубометр) (у меня метан, на пропане такого нету).
Последний раз редактировалось Master General Вс янв 03, 2010 2:28 am, всего редактировалось 1 раз.
просверлить отверстие глубиной несколько миллиметров (надо брать линиейку и мерять а шуметь щас в хате не буду) в приливе гбц между 2 и 3 м цилиндром со стороны трамблера, нарезать резьбу и вкрутить туда датчик. подробные статейки по этому делу есть тут: http://gaz21.org.ua/articles/technical/ ... grade.html
правда там пишет об АД5, но теперь уже выпускают АД7 но суть не важна - крепление трамблера и ДД осталось такимже. Развечто на АД7 удобные штеккерные разьемы втыкнул штекера и поехал. точно также можно снять.
А вот сегодня пришел в гараж,завел авто машина прогрелась и я поехал,проехав где-то метров 300,машина начала дёргатся так как будто ей бензин закрывают,открывают.
В общем просмотрел все еще раз,карб 151с новый,трамблер новый,что осталось из старого это бензонасос.Я накачал бензина в карб,снял шланг после бензонасоса опустил его в бутылку и завел авто,бензонасос не качает,двигатель проработал ровно столько,сколько я накачал в карб,а это примерно минуты 2-3 на ХХ и за это время бензонасос накачал грамм 100 отсилы.
Может у кого было такое?покупать новый бензонасос?
П.С.когда машина заглохла,я дотронулся до бензонасоса а он огненный и это при -17 на улице и в фильтре тонкой очистки в отстойнике,бензина четверть,хотя он должен быть полным помоему.Из-за чего такое может быть?
Пробовал компрессором дуть в топливную трубку,в баке бурлит,значит магистраль не забита и с заборником должно быть все в порядке?Странник писал(а):Попробуй наоборот. Сними входящий шланг и кинь в бутыль с бензином.
Если качает нормально, значит забился заборник в баке, если и не грязью, то льдом точно.
Ну может у кого есть еще версии,что могло произойти???
Снял сегодня заборник,помыл,да был конечно грязноват,поставил на место.Завожу авто прогревается до 80 градусов,поехал проехав опять метров 300-400 началось дерганье,збрасываю газ ставлю на нетралку на ХХ работает,начинаю трогатся не развивает мощьность и глохнет,прямо сразу завожу на ХХ работает,не пойму что произошло???Странник писал(а):Попробуй наоборот. Сними входящий шланг и кинь в бутыль с бензином.
Что сделал:Карб 151С новый,трамблёр новый,бензонасос новый,камутатор новый,фильтр тонкой очистки новый.Половинили карб поплавковая камера полная,на 3х тысячах оборотов высосала литр бензина из бутылки за минуту,ума не приложу что произошло.
Попробуй ехать из бутылки. Если нет то ставь друго карб на пробу (одолжи у кого). У меня есть - я бы дал, но блин далеко, мож кто в Москве одолжит тебе.
Ну не может исправный мотор так глючить..
Проверь таки компрессию, по цилиндрам. Литр за минуту это жостко... Это соответствует расходу 60 литров на 100 км. Проверь держит ли игла нормально. Я теряюсь слишком плохо описано симтомы. Дым из трубы есть? Какой? Троит как? Постоянно или местами на некоторых режимах? Какая приемистость на ходу? дергается это не симптом так сложно понять...
Я ставил и старый и новый и все тоже самое,сегодня кидали шланг от бензонасоса в бутылку качает как сумашедший.Снимал верхнюю часть карба игла держит,уровень в норме заводили на половине карба (без верха)бензин в камере на 3х тысячах оборотов держится на уровне какое-то время,а потом камера осушается и естественно авто глохнет,соответственно в этот момент такое ощущение что бензонасос перестает качать,заводишь на ХХ опять начинает наполнятся камера.TANKER писал(а):посмотри бензонасос, разбери его. может он засрался чем то и на xx ему хватает, а под нагрузкой нет.
Начинаю грешить на магистраль от бензоприемника до бензонасоса,как вариант забит где-то шланг или трубка или еще что,но единственное странно ведь дул компрессором в магистраль от бензонасоса в бак,в баке все бурлит как такое может быть.
Дым из трубы,белый пар.Master General писал(а):Попробуй ехать из бутылки. Если нет то ставь друго карб на пробу (одолжи у кого). У меня есть - я бы дал, но блин далеко, мож кто в Москве одолжит тебе.
Не троит,на ХХ работает ровно.
На ходу приёмистость хорошая,вот только когда доходит до 3 передачи,педаль газа придавливаешь посильней почти до открытия второй заслонки начинается дерганье.
Карб новый из коробочки как там все стояло,так и поставил.Ioshka писал(а):Ioshka писал(а):Тройник правильно в карб вкрутил???
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
У меня карб 126, но то что у тебя обведено явно не тройник. Как работает у меня - бензи идет от фильтра в карб через троиник который излишки возвращает в топливный бак. Иначе никакая игла не поможет. Своткай всю свою топливную магистраль в сборе. Может тогда что нибудь проясним.
Советское - значит отличное
Номер 30 это топливоотводящий штуцер.
Номер 32 это топливоподводящий штуцер.
Вот номер 30 и выполняет функцию обратки,типа тройника.
Сегодня меняли карб на другой,та-же история.А потом загнали машину на яму,а там топливная трубка под передним лонжероном подмята,вот может быть из-за этого ей топлива и не хватает,до 151 ого стоял солекс,на нем она на 3-4 передачах поддергивалась,а с этим карбом ей видимо не хватает вовсе,так-как мне сказали что 151 карб потребляет больше бензина чем солекс!
Выяснилось сегодня в чем проблема!Глушишь обратку,машина едет не дёргается не глохнет,подключаешь обратку назад проезжаешь немного и начинается дерганье!В общем пока я обратку заглушил,теперь надо выяснить что с ней не так!
- Автомобиль: ГАЗ-2401
yurik308 писал(а):Выяснилось сегодня в чем проблема!Глушишь обратку,машина едет не дёргается не глохнет,подключаешь обратку назад проезжаешь немного и начинается дерганье!В общем пока я обратку заглушил,теперь надо выяснить что с ней не так!
Кстати!!! Вот именно такая же тема була у Вити на волгослете в Ужгороде. Паша, ты должен помнить... Точь в точь...Так и не разобрались...Зато взорвали ему глушитель там....
