Какие подкрылки лучше и чем их крепить ?
- Автомобиль: Газ-24
Решил поставить подкрылки.
Возник вопрос чем их крепить?
Саморезами или пистонами прикрепить? Или Самоклеящейся лентой, есть какая-то очень крепкая?
И что делать со стыком крыла с подкрылками?
Обрабатывать чем то или промазать мастикой или герметиком?
Последний раз редактировалось leks33 Пт ноя 06, 2009 18:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Съездил по магазинам, нигде нет подкрылок.
В "ГАЗ Детали машин" сказали были 2-х видов. С брызговиками на передних производитель НОРПЛАСТ, и еще какие то без брызговиков.
В чем их отличие и какие лучше купить?
Последний раз редактировалось leks33 Пт ноя 06, 2009 19:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Наблюдал на машинах подкрылки где нижняя часть завернута под днище, тоесть подкрылок после арки еще и немного днище закрывает. На машинах часто видел и нетолько на волгах. Этим летом менял на передке, обошол рынок таких невидел, но особо неискал.
Будете смеяться. Но, брать нужно самые красивые подкрылки. Они же потом оказываются и самыми практичными. Те, у которых наружная кромка завёрнута вниз. Крепятся саморезами. Тут самое главное арку не превратить в друшлак. Держаться будет и минимальным количеством саморезов.
Как у себя, так под крылом всё сметаю щёточкой, мазюкаю отработочкой, нижний край крыла обильно пушечным салом. Вскрываю раз в пять лет, чтобы ещё раз пройти отработочкой.
Задние колёса любят грязь забрасывать между подкрылком и брызговиком. Там мазать приходиться тщательнее, и раз в году лучше туда заглянуть.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Как понять "завернутые вниз"?Юра писал(а):Те, у которых наружная кромка завёрнута вниз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Ну низнаю...Стоят стеклотканевые, Питерские. Ничего не отваливается, все саморезы на месте, камушки отскакивают. Покупать мягкие? Ква замучает
Снимал как то для ревизии. Там всё сухо и красиво
Кромку арки и саморезы нигролом и всё вернул на место.
- Дядя Серёжа R.I.P
Опять возражу. Тебе некачественные попались. мега колхозные. Стеклоткань в них не пропитана была, густая. Сверху наляпали и всё. Вот и отваливалась смола.
Из стеклоткани твёрдотопливные ракетные ускорители делали. Методом намотки на станке. Не жаловались. Всё летало.
А стеклотканевые подкрылки просто делать сложнее и дольше. Значит они выходят дороже Но они зело прочнее, жёсткости крылу придают.
Дядя Серёжа. Спорить не хочу. Пишу из личного опыта.
Не качественные - возможно.
Мега колхозные - производитель "РостПластик" (или как-то так)
По дорогам нижнего их, в те годы, валялось не мало. Рваные и после ДТП, и просто после наездов на бордюры или ещё куда.
Пластмассовый, после зацепа пенька завернуло через колесо. Сняли, рсправили и поставили на место, и замечательно потом стоял.
Ну и тот факт, что стеклотканевых сейчас нет в продаже, о чем-то говорит.
Купил вчера подкрылки НорПласт передние 2410, задние 31029(сказали, что только такие есть, 2410 не бывает . И они отличались от передних - маркировка выдавлена как то колхозно, не написано где левая-правая, на подделку похоже). Сегодня утром пришел в гараж и хотел поставить их. Примерил передние - подошли идеально. Начал примерять задние - они какие-то кривые и не плотно прилегают, и внутри не все закрывают. В итоге пришлось вернуть обратно.
Я сегодня на базаре был, там есть на 24 и Ростплатик и Питерские, приезжай.leks33 писал(а):Купил вчера подкрылки НорПласт передние 2410, задние 31029(сказали, что только такие есть, 2410 не бывает . И они отличались от передних - маркировка выдавлена как то колхозно, не написано где левая-правая, на подделку похоже). Сегодня утром пришел в гараж и хотел поставить их. Примерил передние - подошли идеально. Начал примерять задние - они какие-то кривые и не плотно прилегают, и внутри не все закрывают. В итоге пришлось вернуть обратно.
У меня на дорогу уйдет больше, чем стоят подкрылки.Латыш писал(а):Я сегодня на базаре был, там есть на 24 и Ростплатик и Питерские, приезжай.leks33 писал(а):Купил вчера подкрылки НорПласт передние 2410, задние 31029(сказали, что только такие есть, 2410 не бывает . И они отличались от передних - маркировка выдавлена как то колхозно, не написано где левая-правая, на подделку похоже). Сегодня утром пришел в гараж и хотел поставить их. Примерил передние - подошли идеально. Начал примерять задние - они какие-то кривые и не плотно прилегают, и внутри не все закрывают. В итоге пришлось вернуть обратно.
Мне ещё во времена 2410 случайно продали задний левый локер от 3110, остальные 2410-е. Менять не поехал, поскольку я начал установку с передних. А когда дошла очередь до задних, я еле на ногах стоял
Так вот, 31-й локер встал почти без проблем. Мне он даже больше понравился в том плане, что эти локеры не выступают, а ложатся заподлицо с кромкой крыла
