Анкета ICuT
Анкета ICuT
Пока тока фотки... :)
П.С. Звать вообще Никитой. ICuT - псевдокирилица - КиТ. (которую я не люблю, но сложилось так что ник на ней %) )
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета ICuT
Как по мне, так это главное! Излишний флуд откровенно напрячает...ICuT писал(а):Пока тока фотки... :)
Фотки супер! Очень интересная местность
...только у меня стоит литье.., а анкету не создаю пока не начну приводить машину в порядок, хотя уже собираюсь...Плотник писал(а):глядя на 10ю фотку сверху,подумал что это машина Игуаны ,она так же чёрная и фон 1в1.
Последний раз редактировалось iguana01 Чт май 07, 2009 23:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
не важно что там значит Кат, главное чтоб человек был хороший и волгу любил...мне вот советуют продать мою радость, а я переберу на выходных двигатель! вот...DMAD писал(а):Оно у них и существительное, и глагол, язык-то примитивный, словарный запас - маленький. Как Задорнов говорил - "Головки у нас маленькие, мы не запомнем, ты нам попроще чего скажи!"
У слова "cut" 38 значений в форме существительного, 62 - в форме глагола, 13 - в форме прилагательного.
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Черная волга... О чем ещё мечтать?!!! )
Добро пожаловать! :)
П.С. Сегодня видел дядьку на волге черной (74 год. Подбежал к нему пок а он на светофоре стоял ) Лишний раз убедился, волга "может быть любого цвета при условии что он черный." (с)
Последний раз редактировалось EdMan Пт май 08, 2009 19:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Перебрал сегодня антенну... не мне конечно судить инжинеров ГАЗ-а, но по-моему мнению можно было какой-нибуть менее извращёный механизм придумать... Но не суть, к делу. У меня был зажован тросик пластиковый. Я так понимаю это бывает. Смазка оного и попытки вытянуть-выпрямить не увенчались успехом. Поэтому стал искать замену. Она оказалась сравнительно простой. Это леска 3мм от ... забыл как называется, вообщем газонокосилки такие на металлоискатель похожие. Но есть одно но... она подойти то подошла но не совсем. Диск который "тоскает" трос он проскальзывал по этой леске. (видимо орегинал что-то типо 3.1-3.3...) Пришлось поработать плосками, постучать, погнуть так что бы трос плотно входил в паз диска. Сообственно результатом стало - рабочая антенна. ПО поводу крепления троса непосредственно к антенне. Родной трос крепится к ней намертво, поэтому пришлось его оторвать, а ту часть которая застряла в антенне, просто тихонько выпловил/выжег над обычной газовой камфорке. Лески с одного конза немного заточил ножом, так что бы она влезала на место старой. Приклеил тупо на супер клей. Зашла внутрь леска примерно на 5-7мм, этого хватило.
Вообще все эти слова без картинок ясны только тем кто сию зверскую конструкцию уже разбирал. Я хотел было фоток наделать но больно грязно у меня всё это получилось. Если какие вопросы есть, фоткайте, отвечу.
П.С. Если трос у вас не сильно погнут и после смазки в целом ходит нормально, но срабатывает механический предохранитель, попробуйте изминить порог его срабатывания. Для этого ... как обьяснить... Ну вот большую шестерню сняли под ней такая забавная типо шайбы типо прямоугольная, на ней есть выступы-пазики на которые опирается штифт. Вот если его переставить как бы по лесенке выше, то усилие изменитя. Только смотрите движок не спалите ;)
А ещё занимался тут сращиванием задних фонарей 2401 и 2410. 2401 - мне попались в посредственном сотянии (как бы сам корпус). С стёклышками проще, промыл бензином и норм... а с корпусом ничего толком не сделаеш. Фонари 2410 - не редкость. Сообственно берём такой фонарь, стёклышки долой, все упоры - долой. Дальше берём стёкла 2401 прикладываем, сверлим, прикручиваем вуаля... имеем нормальные фонари с отличным состоянием "хрома" без трещин, пожелтения и т.д.
Я пока сделал один, до второго руки не доходят. Надеюсь что когда дойдут, то дойдут с фотиком. Если это конечно кому надо... =)
А да... есть ещё мысль вслух... уж больно охото научить волгу ездить быстро на 4-х ступке (опустим осуждения и споры ;) ) вот... я хз может у меня что не так с тачкой но на 1 (почти лишняя передача) она гребёт как трактор, а на 4 едет хреново... 110, дальше как-то жалко разгонятся... ну так вот... мож главную пару поменять...
Я корпуса старых фонарей просто реставрирую, но геморно это и дорого.
После заклейки трещин эпоксидкой, иногда холодной сваркой, полировка и покраска сверху хром краской, потом - лаком.
P.s. мыть отражатели бензином не рекомендую, они мутнеют.
Оно очень похоже на жигулевское, от копейки, на фото плохо видно...
