rat rod
объясню:
визуально (эстетически): слишком огромная кабина стоит на слишком маленьких колесиках, слишком короткая база-все должно быть пропорционально, слишком много лишних элементов (противотуманки, дуги и тп) отвлекают внимание от идеи. В данном аспекте вышеупомянутый газон-пример для подражания.
технически: тут вообще говорить не о чем.. волге-то этот движок мал, а уж строить что-то мало-мальски серьезное и тем более масивное надо на серьезной базе, если экономить-любой амбициозный проект ожидает фиаско. Ко всему прочему важна гармония технической и эстетической сторон.
parabellum писал(а):объясню:
согласен
Дя Серёжа, благодарю за ссылку! Очень интересный материал :sm36:45-45 писал(а):Бешеная кабина: http://www.retro-style.ru/html/prj_zil150_02.htm :sm112:
30ку она в штатах стоить будет, а к нам + доставка. И за 30ку на волгу неочень, так как они расчитаны на лёгкие машинки, а не на наши танки. Чоб тачка ваще прыгала или ещё какие кульбиты вытворяла, нужно за 1500 бакинских как минимум. Была мысля оборудовать свои тачки пневмой, но всё обернулось иначе и облом, терь даже и мечтать немогу.
GAZ 3110 03" 2,5 -->>every day FUCK FUEL ECONOMY
GAZ 24 75" 2,4 -->> two door sedan
подушки, балон, компрессор ишланги с фиттингами соленойды! Впринципе нужны только подушки соленоиды и блок управления все остальное и здесь можно найт! Кстати 30 она и здесь может стоить взависимости за сколько там найдёшь!!!parabellum писал(а):что это за пневма за 30? набор подушек? или с компрессором и ресивером?
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
я думаю нормально все ибо на скорости нагрузки куда больше тк масса авто увеличивается в разы!!!! (у человека при беге на каждую ногу нагрузка возрастает в 5 раз, ну а на машине на скорости нагрузки на кузов и на подвеску думаю также возрастают!)))carman24 писал(а):интересно,а как это на кузове отражается? все эти прыжки,перекосы,перекрючит как-нть машину,а обратно никак...
Наши машинки стопудова перекрючит, и в некоторых местах швы могут разойтись, и даже металл может порваться в разных местах.
Хотите проверить, тогды с одной стороны на максимум домкратик поднимите, и прислушайтесь как шепчет кузов, не подвеска, а кузов, и ещё попробуйте дверки открыть)))))
Тачку надо на раму, и вот тогда хоть сальто-марталле делай.
У меня теперь ничего не шепчет! :sm64: Но правда тачки старые и вправду развалиться могут! :( Я например не собираюсь прыгать мне достаточно опустить поднять или вывесить отдельно колесо!))))
