Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Говорят, да я и сам уверен, что пленка на дверях изнутри (как по заводу) несколько снижает сквозняки и повышает герметичность/температуру/комфорт в салоне. Также уменьшается запыление салона и т.д. Вобщем в основном одни плюсы. Чем же клеить полиэтилен к двери? Я вот еще подумал, что для дополнительной теплоизоляции можно вместо пленки взять тоненький ППЭ там где заводской пленки нет.
Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?
Я подклеивал 88ым, где отрывал когда ручки снимал.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Телефон: 89017833242
"Момент" - годится.
Скотчем по краям.
"Резиновым" клеем.Всегда можно с небольшим усилием отодрать и приклеть заново ,не повредим лкп.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Мастика, вязкая и липкая, тянется как сырая резина(вероятно каучуковая основа.
Применялась для уплотнения окон в авто и в строительстве.
-- Сб дек 22, 2012 12:45 pm --
Типа такого http://www.arsenal-impex.ru/tovar/mastiki/.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-2402
бесполезный девайс, по-моему мнению
- Автомобиль: UCV24
Моментом
Быстро схватывает-медленно отпускает!
- Автомобиль: ГАЗ-24-01 1973
скотчем малярным - быстро, просто, чисто, многоразово (при необходимости)
Пробовал обычным скотчем, краску подъедает(Vika Akril), есть подозрение, что малярный поведёт себя так же, потому как предназначен кратковременно.Garriman писал(а):скотчем малярным - быстро, просто, чисто, многоразово (при необходимости)
Раньше, в '90х, на авторынках продавался герметик, светлосерый, размером с хоз. мыло, липкий и тянучий, не застывающий(не импортный).
Журнал
Журнал
Если отлепить, опять приклеится, или по новой мазать герметиком?SERGEIWR писал(а):я герметиком АБРО клеил
Журнал
Журнал
Полюбому придется обычный силиконовый ABRO перемазывать.
Я вот интересуюсь многоразовым вариантом. Например на опеле можна пленку снимать ставить сколько угодно раз. Но что это за герметик точно не знаю. Походу бутил-каучуковый.
- Автомобиль: Suzuki SX4
можно попробовать приклеить на Body 940, он липкий и вроде как не засыхает полностью.
З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч
Не пробовал,но держит хорошо!Wladimir_Donetsk писал(а):Если отлепить, опять приклеится, или по новой мазать герметиком?
пенофол это та же клеенка только в профиль (с пузырями ) сам тоже думаю будет лучше клеенки чуть. Только пока я буду собираться зима кончитсяusatank писал(а):З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч
+1000 Мне на покраске пленки с дверей ободрали и как обычно потеряли Собрал двери без них-стало заметно хуже-и пыль и шум и сквозняки Буду возвращать все на местоMaster General писал(а):Говорят, да я и сам уверен, что пленка на дверях изнутри (как по заводу) несколько снижает сквозняки и повышает герметичность/температуру/комфорт в салоне. Также уменьшается запыление салона и т.д.
А вибропластом?, потом дверь как в холодильнике закрывается)))
- Автомобиль: 24 1984
Жвачка - четыре года держит, и после операций по регулировке внутри двери, можно обратно с полиэтиленом прилепить)
У нас в стране всего хватает. Другое дело, что не всем...
Странно, что двухсторонний скотч никто не предложил...
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
У меня были всякие ПВА, герметики, всё, что могло склеить - все в дело пошло :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
На моей машине на дверях родная полиэтиленовая пленка крепится чем-то типа оконной замазки или пластилином. Крепится точечно по углам и в нескольких местах по периметру пленки: замазка - часть сверху пленки, часть на металле двери. Я в некоторых местах "подклеивал" литолом.
Последний раз редактировалось Walter21 Вт сен 26, 2017 18:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чего вы чудите наклейте STP Aero хотя бы чтобы закрывало технологические отверстия и нахрен никакой полиэтилен не нужен.
Вопрос в теме звучит: чем клеить полиэтилен на дверь. Я написал, как и чем он крепится на заводе. А так можно клеить, что угодно и чем угодно - десятки вариантов.
